Ага впять да мы могем) Перепаивать сложно, стало :v2_cheer:
Ох уж эти буржуи. Не экспериментаторы.Или телики у них другой системы. Или... :D
А в чем проблема посмотреть осциллографом шину питания? Чувствительность на максимум, канал в режим AC и вперед. Только землю нужно брать максимально близко к точке подключения щупа.
вот таким щупом
http://easyelectronics.ru/img/Instru...Rigol/acc3.jpg
Насчет "пилы" можно по пробывать поставить после генератора триггер шмитта 555тл2 ( 7414 ) теоретически будет почти прямоугольник. возможно на качество изображения влияет скважность. всё это имхо.
пс: можно в качестве эксперимента вместо генератора на схеме (рассыпухи) поставить генератор "всё в одном"
Всё-в-одном ставил: разницы никакой. Подключал чуть ли не к ноге чипа. Попробую на лишней собранной платке припаять правильно блокировочные и поспотрю форму сигнала. Хотя есть сомнения что поможет. Когда придет генератор сигналов попробую подать точную частоту на чип.
Если ничего не помогает - прочитай инструкцию.
А в инстр. говорится
6 pin scin
Subcarrier input.
Input 0.4 to 0.5Vp-p sine wave or pulse.
The SC input (Pin 6) can be either a sine wave or a pulse in the range from 0.4 to 5.0Vp-p.
However, when a pulse is input, its phase may be shifted several degrees from that of the sine wave input.
In the IC, the SC input is biased to 1/2 VCC. Accordingly, when a 5.0Vp-p pulse is input and the duty factor
deviates from 50%, High- and Low-level pulse voltages may exceed VCC
and GND in the IC, which causes subcarrier distortion. In such a case, be very careful that the duty factor keeps to 50%
Be careful not to input pulses containing high-frequency components. Otherwise, high-frequency
components may flow into VCC, GND and peripheral parts, resulting in malfunctions
насколь я понял перевод нужен синус, чтоб не превышал 5Vcc, и нужен фильтр резистор 2.2к и конденсатор 5пф (?)
На схеме я вижу резистор 1.6к, отсутствие конденсатора, и вполне возможно наличие "импульсов" с генератора с превышением 5вольт.
Аналогичная "тема" и по синхре syncin 2.2k и 47пф(??)
иначе будут проблемы "resulting in malfunctions"
Возможно это поможет
http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20533
http://chip.aeug.org/color/overview.html
А снимите кто-нибудь осциллографом форму сигнала на входе поднесущей (который pin 6, SC).
Еще можно посмотреть обвязку пина 6 вот тут: http://kb.gr8bit.ru/KB0014/GR8BIT-KB...deo-Board.html
Меня терзают смутные сомнения. На схеме ямаховского видеомодуля который мы взяли за основу на входе SYNC перед делителем и транзистором стоит резюк 22кОм. А на схеме, которую указал Тимур - 2.2кОм, но там SYNC идёт напрямую к микрухе. Не могла ли ямаховская схема иметь ошибку (точечку недорисовали)? Или там всё правильно?
Я кстати выпаял и померил SYNC резюк на ЧБ модуле от второго КУВТ - там вообще 8.2кОм. Товарищи спецы, что думаете?
Там ничего нового не придумано, эта обвязка по даташиту (см. рисунок). А инженеры ямахи придумали новый велосипед, с чем это было связано, хз. Вход SYNC IN рассчитан на TTL сигнал. Решение ямахи с построечным резистором R18 вообще малоэффективно, зазор по регулированию от среднего положения 10 град от силы. При большем отклонении от среднего положения наблюдается срыв синхронизации. Одно можно сказать точно схема ямахи не 100% совместима с входом SYNC IN CXA1645. Но, тем не менее - это работает.
Можно попробовать схему на VT1 промоделировать чтобы с железками не связываться.
Вообще не понятно, зачем этот огород на транзисторах VT1-VT4. Ведь CXA1645 имеет все сигналы для SCART выхода.
Вот еще одна реально рабочая схема кодера. Очень интересный сайт, много реальных фотографий о проделанной работе.
Wierzbowsky, попробуйте списаться с автором сайта. Проект вроде живой. Моих знаний английского явно будет не достаточно. Может чего и подскажет.
