Ну вот, о чём я и говорил - каждый видит корпус по-своему. Сложно будет единый, устраивающий большинство, корпус разработать.
Это и есть проблема форума! Уже разработаны и восстановлены различные Spectrum - совместимые, но "воз и поныне там". Вопрос о корпусе, насколько я помню, обсуждали еще в 2010 году, если не раньше. А он все - таки нужен. Корпус для компьютера ZX Spectrum! При том единый, в котором можно было бы установить любой существующий компьютер Spectrum - совместимый.
делал я эскиз еще в 11 году, для пентагона, но реально никто ничего изготавливать не будет, 3д принтеры это все очень дорого, проще сделать из красного дерева и покрыть лаком. Я свои идеи по поводу корпуса корвета и заказа клавиатуры непосредственно на фабрику высказал.
Дальше толкайте эту тему сами. Три раза покажите клавиатуру Хоббит с шифтами вместо курсора и прочими клавишами не пойми от какого советского компа, троллинг это дело забавное.
http://www.picshare.ru/uploads/160814/qgV5e79aAf.jpg
Разумно бы было разбить корпус на отдельные детали - плоские и все остальные. И печатать только последние.
Плоские же куски пластика можно найти где-то ещё, например, купить хоть в хозтоварах в виде разделочных досточек :)
Итоговый корпус соединять склейкой или заклепками. Или пазы какие-то предусмотреть (но тогда толщина "досточек" должна быть фиксированной).
Так итоговая цена будет сильно ниже.
Да, потребуется ручная работа, но за счет напечатанных деталей будет достаточно сложная форма, которая всё-таки уже не будет похожа на прямоугольную кустарщину из 90х.
Разумеется, никто такие габариты в 3D заряжать не будет - эт ж самолет :)
Все это делается по дощечке или из акрила (потом клеится), либо из алюминия (потом скручивается).
Eltaron опередил .
Я не претендую на истину, но мне кажется, типов корпуса нужно 2.
1-й тип для плат типа zx-evo, корпус типа miniITX, клавиатура внешняя, БП и 2 слота для флоппи или эмулятора, и жд. Собственно платы для такой конструкции уже есть.
2-й тип, как я мечтал выше, типа амстрада, со встроенной клавиатурой и одним слотом для флоппи или эмулятора.бп может быть внешним. Тут нужно делать всё - клавиатуру, корпус, платы компьютера и эмулятора флоппи, чтобы управление эмулятором удобно вынести. Тут даже конструктор для сборки недёшево получится.
Вот примерно так.
Интересно...
Sweet new rubber keys, faceplates, membranes... Looks amazing!
But what about plastic enclosures? Is it possible to manufacture it somehow to avoid using old scratched cases from original 48k spectrums?
I thought somebody already has been started manufacturing a small test amount of plastic enclosures?
Новые резиновые кнопки, панели, мембраны... Выглядят обалденно!
Но как насчет пластиковых корпусов? Возможно ли их изготовить, чтобы не юзать старые поцарапанные корпуса с доноров оригинальных 48к спектрумов?
Я думал, кто-то же начал производство небольшой тестовой партии...
andykarpov, а по русски можно было?
Я так понял, что самих корпусов пока не планируется? :(
