Willy, для 1533 резисторы лучше ставить на 680 Ом.
Попробовал несколько конфигураций с разными кварцами и микросхемами, везде частота не стабильна :(
Правда, собирал на макетной плате.
Как говорится, Ч.Я.Д.Н.Т. ?
Блокировочник есть, помех по питанию вроде не наблюдается.
Всем привет. Есть такой вопрос. У Ленинграда, да и у некоторых других моделей имеется такой недостаток, как инерция нажатия клавиши. Т.е. жмеш клавишу один раз, а на экране она отпечаталась несколько раз. И не имеет значение как ты жмешь клавишу, прям нажал или чуть ткнул, все равно вылазиют несколько символов. Это очень наблюдается в играх EXOLON, ALIENS US и т.д. Возможно ли это исправить?
Так а устранить это на железном уровне можно как-то?
FSound, по научному этот эффект называется дребезг контактов. В компьютерах он устраняется программным способом в обработчике клавиатуры. В разного рода электронных конструкциях он может устраняться на железном уровне, например шунтированием контактов кнопок конденсатором, "нажатие" кнопок триггерами. Если дребезг есть только в паре игр, то ничего с железом делать не нужно.
