Ну я сверял обратную сторону с оригинальной платой по этому фото..Все вроде правильно, но как то с ПЗУ и ВГ вешается..
https://i.ibb.co/Rj0D8V9/1.jpg
Может у вас есть скан вашей родной, голой платы с двух сторон, для дальнейших поисков проблем?
новые сканы не получилось сделать, заархивировал предыдущие снимки иначе ядиск пережимает по своему
https://yadi.sk/d/ajSJJ1qiOiv73g
непонятные места пофотаю если нужно
wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
3 дорожки уже были в этой теме. 4 выложу фото. Сравнивал с оригинальной платой. Резистор 3К должен должен соединяться с массой. Я поставил соплю
Gavrilov_S, Стабилитрон какой там стоит? И дросель там написано 200 , 0.2 что за место него поставить?
но дроссель там не для повышения напряжения служит. потому как на входу у него 5 вольт. на другом конце 4.3 вольта. и идет на транзистор. он чтобы помехи гасить
еще первый вывод ПЗУ перепутан. Надо микруху перевернуть другой стороной. На фото видно
На транзисторе + дросселе собран преобразователь янапряжения 12В для питания ВГ-шки. Ну и тактовые импульсы на базе этого транзистора должны быть.
[QUOTE=Gavrilov_S;994023]wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
Дроссель 250МН
Стабилитрон КС512А
Gavrilov_S До транзистора дошли? Как распаивали КБЭ на плате? Ставил КТ3102Б, вроде правильно, но греется адски..
crackown, я ставил именно родной как по схеме. желтая и зеленая точка. завтра могу скинуть фото как стоит на родной плате
только с дросселем не понятно. если бы он участвовал на схеме повышения напряжения на ней должно было быть 12 вольт а не 4.3 вольта
на выходе транзистора стоит конденсатор и стабилитрон. вот на них и есть 12 вольт. это я озвучил замеры рабочей платы. пока не могу найти 3 микрухи. АГ4 ЛП9 ЛА9. и осталось найти разъем. и можно испытывать.
если есть вопросы по номиналам резисторов и прочего могу помочь. рабочий контроллер пока в разобранном состоянии
Gavrilov_S, 12 вольт можно делать и при помощи китайской мини платы. но лучше сделать по оригинальной схеме
стабилитрон я поставил китайский на 12V
crackown, соплю поставили как я выкладывал на фото?
КМ М47 там будет 12 вольт. он тянет его? я туда импорт поставил на 100 вольт
диоды поставил все 1N4148
