И все-таки я его запустил :)
https://i.ibb.co/jHqVRb3/P00611-115941.jpg
Приветствую всех! Есть в наличии такой экземпляр еще с 90-х. Хотел узнать, нет ли у кого схемы принципиальной электрической, не 128, а именно 256 версии Compacta? Буду благодарен.
Коллеги, меня все же интересует как загружаются демки у Вас. Звук и изображение. У меня так же тормозит на демках на мощных. замедляется и ускоряется. я так понимаю проблема с прерываниями INT
Доброго всем дня! Есть пару вопросов по поводу этой платы.
1. Нужно ли устанавливать резисторы при подключении обычной клавиатуры на тактовых кнопках. Смотрите фото:
https://yadi.sk/i/8IY_5XSRqUXcoA
На фотографиях с платы 90х годов этих резисторов нет, но заметил их наличии на одной из плат новодельных. Если нужно какой номинал резисторов и куда подключаем эти резисторы к +5В ?
2. По поводу режима турбо не совсем понятно. Имеет три точки для подключения. На текущий момент у меня они никак не соединены, но плата запустилась. Должно ли быть какое то соединение для работы в нормальном режиме? И что нужно переключить для попадания в режим турбо.
3. Вопрос по поводу стабилитрона на 12в, возможно ли применение д814д? Я его установил, на 40й ноге имею 10,5в Достаточно ли этого для стабильной работы ВГ93? Какой стабилитрон посоветуете?
Спасибо за ответы.
С клавиатурой разобрался, прекрасно работает без резисторов. Обозначенные на плате контакты KD1-KD5 идут не по порядку! Никто об этом не писал, может кому то пригодится: KD1, KD4, KD5 далее пропуск и далее KD2, KD3
а у этого чуда подключается ram в нулевое окно 0000-3FFF?
по какому стандарту 256К ?
