Сколхозил ПЗУ на w27e257 https://yadi.sk/i/KaVucm8v3XEudM
Результат:https://yadi.sk/i/oNM1ASPy3XEuSx
Павел Рябцов, Да вроде все напаяны, если только дополнительно.
Но мне кажется не в них дело. При включении питания меню не появляется, и процесор еще или уже стоит.
Именно стоит, нет даже сигнала SYNC. Я пока не могу понять, что ему надо.
Готовность есть, прерываний нет, прямого доступа нет. Вроде и HALT не пришел, не то состояние.
Если только в недокументированную команду где то попал.
Ресет срабатывает не с первого раза.
Придется снова "шагатель" припаивать и смотреть.
Плату уже просмотрел и вдоль и поперек, вроде соплей не видно, непропаев тоже.
Надо проверить всю 555 серию что запаял, может дохлая попала.
Короче развлекаюсь по полной.
Ну ты гигант, но результата не видно, проверь ИР13 сигналы.
Я все же грешу на ОЗУ ! Но ир13 проверю
Всё правильно.
Просто Вы используете модифицированную версию МОНИТОР-F, сделанную для работы с этим устройством. Функциональность директивы Х была заменена на запуск загрузчика из SROM-диска, который был придуман взамен работы с SD-картой от Vinxru.
Вернул назад ПЗУ и посмотрел что на ир13. Ноги 1,2,22,19,21,13 +5В нога 16:
https://yadi.sk/i/TfnHwfME3XFPFf
Нога 23: https://yadi.sk/i/Ef_EOPlu3XFPXG
Проц горячий, ир13, вк38, вв55, ру10 D48,D50,D43 все нагрето. Логика чуть холоднее проц и остальное прям горячее
На 21 ноге ОЗУ +5В всегда. Так и должно быть?
iwa955, Нет. Когда идет запись в экранную область там должны быть импульсы. Значит у тебя никто не пишет в экранную область.
Но содержимое там все равно есть, и оно должно отображаться.На выходах данных импульсы есть?
Ир13 работает нормально.
Stampmaker, Понял, а схема с флэшкой поможет? Формат записи там какой?
Это мне как раз и нужно. Вот вопрос такой, а как бы серверную часть на Linux сделать, а то я уже забыл как в Винде работать.
Я хз как ир13 должно работать. Вчера на 16 ноге было так https://yadi.sk/i/TfnHwfME3XFPFf сегодня так: https://yadi.sk/i/T7coG_Dg3XHG73 на 3 ноге https://yadi.sk/i/nVsqJlPS3XHHWA и на всех ногах данных такая фигня
Нажатие sb1 дает https://yadi.sk/i/VfO8Nz-S3XHPD9
Заменил вк38 стало стабильно https://yadi.sk/i/T_Ma0rAZ3XHTbx
На выходе видеосигнал: https://yadi.sk/i/71y2PWLA3XHU3f
Попробую сегодня еще ир13 другой купить. ОЗУ на работе искать буду.больше идей нету. Только если опять проц заменить
CSROM D33/7 +5 В всегда, D33/9 - импульсы
iwa955, Попробовал фотографировать с осцилографа. без тубуса фигня получается. Фотки по старой ссылке. Надо ночью попробовать.
Вчера нашел у себя плохой контакт на процессоре питание +5в. Два раза заказывал цанговые панели, и оба раза получил простые панельки.
Вот теория контактов в действии. Стало работать стабильно.
Кроме того заменил емкости в сбросе на С1, С2 на 4.7 МкФ. Стал срабатывать сброс при включении питания.
Мусор при скроллинге остался.
А на фотках точно D33?
Вынул ПЗУ. Замыкаю ноги с 9по 15 у ПЗУ на землю и на экране вертикальные полосы. Вывод? Ир13 работает ? Такой же трюк с ОЗУ не прокатил. Есть идея купить новые панельки заменить под ир13, рф2, ру10, ид3 и вк38. Также заменить ир13 (ну мало ли) ру10 надо искать. В магазине нету т.к. в телеках нет таких мелкосхем &)
Фото полос https://yadi.sk/i/bd2BNxnu3XKGzA
iwa955, Не на фотках D31. это я глюканул.
Вопрос появился у меня. Можешь замерить температуру ВК38?
Что то она греется уж очень сильно. Либо у меня полудохлая, либо кто то с ней конфликтует.
Провел эксперимент. Охладил ее одеколоном и весь мусор при скроллинге у меня исчез.
То то при включении все работает и чисто она еще холодная, потом начинается.
У меня минимум панелек, я сними уже нахлебался. Свежий пример вчера.
