моих подделок в формате TAP более чем все. но есть и классика RAGE(fix) в тап-ке.
В RAGE до пикселя говорят то жи бывают совпадения, но даже если на один пиксель несовпадение - это тоже отличный результат.
Доработка времянок GRM1 до Пентагона.
По вертикали на 16 строк назад.
1. Отпаиваем одну ногу конденсатора C2 от 6 выв. DD10.2 (ЛИ3) (та, что в сторону разъемов)
2. Подаём на C2 этот же сигнал пропущенный через дополнительный инвертор (лн1 поставить 2 этажем например на D28).
3. Поднять номинал R16 до 39 кОм (подбором корректируем длинну INT)
Длительность INT контролировал используя тест4.30 и Тест Ковалевского.
INT в отличие от Пентагоновского немного другой по форме, более похож на инвертированный пик,
чем на ступеньку в Пентагоне и также заметен небольшой всплеск рядом с INTом,
что на плате Пентагона сглаживается конденсатором на 510 пФ.
По горизонтали.
4. Откусить 3 DD27.1 (ТМ2) посередине и отогнуть ее;
5. Напаиваем 1 дополнительную микросхему 1533ТМ2 (DD27*) на DD27 и подключаем её:
6. Соединяем 1 выв. DD27* с 1 выв. DD27, 4 выв. DD27* c 4 выв. DD27);
7. На вход C (выв.3 DD27*) подаём сигнал с выв.14 DD3 (ИЕ10)
8. На вход D (выв.2 DD27*) подаём сигнал с D5 1 выв. (или с выв.8 DD28.2 (ТМ2).)
9. Прямой выход DD27* ТМ2 (выв.5) подключаем к 3 выв. DD27.1.
ЗЫ - Оформил в виде пошаговой инструкции. Проверил - инструкция рабочая. Спасибо!
Видео https://youtu.be/SRtOW7ULmbE?t=463
И какова получилась длительность по тесту??
Интересуюсь потому, как на моих профи-ках длительность показывает <30 (наверное ~28), и один интересный тест minfo от Jan Bobrowski просто сбрасывается! Кроме кривого ИНТ-а подозревать как бы и нечего.
Зы - в видео на ю-тубе переходник на ТиВи понравился :)) сам таких три за последние дни делал с 7 штырькового советского разъема на скарт
Тест 4.30 и Ковалевского показывают разное. В итоге увеличил R16 (39+6 кОм), получилось что то около 28-32.
Можно ссылку на TRD или SCL тест minfo от Jan Bobrowski?
32 как бы самая правильная длительность INT.
Ссылку на тест могу только в TAP предоставить. Возможно существует и в дисковых вариантах, как и другие его тесты.
