У меня в Анриале бегут. Стоят только с запрещенными прерываниями.
ишь ты! Верно!
Давно не писал как продвигаются дела с паянием zx-bus, прошивкой пзу и прочим доведением скорпиона до ума в целом.
На самом деле никак.
И вовсе не потому что забил на него, причина немного в другом.
Совершенно внезапно на просторах интернета я наткнулся на еще один скорпион, такой как видел раньше в музее Фролова, с встроенным в клавиатуру флопом. Заказал, подождал и вот я уже обладатель двух полуживых скорпов.
Машина приехала в удручающем состоянии - хвост отрезан, внутри грязь, мусор, обильные следы жизнедеятельности тараканов. Пришлось разобрать до винтиков - провода и те отваливались от малейшего прикосновения.
Сложнее всего пришлось с клавиатурой и флопом. Первая даже после тотальной чистки реагирует через раз - вероятно где-то надломан провод. Последнюю неделю я посвятил неспешной чистке привода.
Вчера собрал все в кучу и решил проверить. Привод немного подрыгался, написал, что нет диска, и после этого отгнил совсем, даже лампочка перестала загораться. Потер контакты - бестолку. На удачу воткнул другой дисковод (оба электроника) и вот тут произошло непонятное - включаю комп - на экране мусор. Включение/выключение не помогает, на ресет/магик не реагирует. Попробовал заменить пзу и вг со второй машины - результата нет. Без пзу совсем - обычный черно синий экран. Как быть? :v2_dizzy_tired2: Наверняка ситуация типичная. Очень хотелось бы вернуть именно этот скорпион к жизни.
Фото с версией теневика сделаны буквально за минуту до краха.
https://d.radikal.ru/d04/1808/90/b65104243a76.jpg
https://b.radikal.ru/b26/1808/90/a4c527212f67.jpg
https://a.radikal.ru/a36/1808/52/b20925e0559f.jpg
https://b.radikal.ru/b04/1808/3a/77698b878f4e.jpg
https://a.radikal.ru/a15/1808/00/647d6f5e017b.jpg
Уже протер спиртом, пока безрезультатно. После включения горизонтальный матрас (как на последней фотке).
Утром почищу ещё раз... Но сдается дело в другом, всё что произошло - аккуратная смена дисковода, на плате и волос не шелохнулся. Не могло от этого что-то перемкнуть? Шлейф довольно плотно входил и до конца не наделся - то ли щель под ключ уже то ли сам разъем шире, хз.
По пзу - первое уже считано, выкладывал ранее, но там ничего интересного, пустая страница.
С этого солью при случае. Своего оборудования у меня нет.
Такой версии на просторах инета нету.
Слить из ПЗУ строго обязательно! :)
Мне нравится анимация вывода версии ПЗУ в этих старых мониторах.
Попробуй по проверенной технологии - повключай без ПЗУ, должен быть классический вертикальный матрас.
Затем с ПЗУ. Если полосы горизонтальные, как на последнем фото, то было бы хорошо прозвонить адреса и данные между ПЗУ и процессором. Где-то пропал контакт, скорее всего.
Всё так и есть, без - вертикальный, с пзу - горизонтальный. Можно как-то прозвонить без специального оборудования и навыков?:) Понимаю, что вопрос глупый, но вдруг где-то на форуме лежат видеоинструкции для чайников...
На всякий случай сделал фото дорожек между. Визуально вроде порядок, но может наметанным глазом сразу что-то заметите
https://a.radikal.ru/a17/1808/1c/c0f8cf5475ea.jpg
Там ничего сложного. Пзу у тебя в панельке. Нужно прозвонить грубо говоря контакт между ее выводами и соответствующими дорожками на плате. Старинная панелька почти наверняка окислилась.
Я же написал, дистиллятом, а не спиртом. Утопить в ванночке и зубной щеткой почистить. Это с вытащенными микросхемами, которые вынимаются. Потом бысто просушать феном, не давать долго лежать мокрой. Вообще, Ewgeny7 прав...
На фото видно, что какой-то провод припаян минуя разъём перефирии... Что это?
