Достаточно было бы фотокопии.
MM, я уже скачал лейку ,буду пересиливать свою лень и делать по старинке )
Потратил часа полтора на вычерчивание замысловатого контура платы. Теперь надо решить проблему со сканированием плат. Одна плата без деталей ,другая с ними. Скорее всего разрешат от сканировать в ателье только ту что без деталей (опасаются поцарапать сканер).
Посмотреть можно по ссылке --> https://yadi.sk/i/VA49MCo7j0UWJA
КЦГД 2 слоя , у других плат фиг знает
Либо шкуркой стачивать слои и смотреть что там да как ,либо на чпу срезать слои и смотреть
вроде да
МС1201,02 это же вычислитель ? Но у него два слоя
только МС1201,04
Сизифов труд однако ,думал проще будет )
https://i.ibb.co/YXgbk00/image.jpg
Пришлось начать сначала и даже преуспеть в этом деле. Дело в том что я забыл поставить систему измерения правильно и в корне это превело к тому что часть платы ровно ,а другая ее часть в перекосе.
Удалил все соединения и детали ,расставил детали,пятаки и вот что в итоге получилось. Это заняло у меня чуть больше 2х часов
можете нажать на картинку и посмотреть ее более детально =)
https://i.ibb.co/mXffTHJ/2.jpg
КЦГД сделан больше чем на 80-85% !
Осталось протянуть шины питания ,проверить плату на косяки и кз ,сделать шелкографию и попросить кого-нибудь с форума распечатать данную плату на принтере чтобы сверить с оригиналом по габаритам (люфт 0,1-1,0мм).
На данный момент
https://i.ibb.co/VWykmdJ/4.jpg
https://i.ibb.co/Lkb23sr/5.jpg
Доделал плату. Остальсь муторная шелкография и сон :)
А перепроверить по принципиальной схеме?
