Хорошо, что разговоры о религии запретили на этом форуме, избавили от измышлений на эту тему духовно одаренных спектрумистов.
Slider, срочно убирай ссылку! Не подставляй форум. Это прямой намёк.
Почему-то не запускается игра на Пентагоне-128? Новодел, собирал по схеме 1991 года. Это только у меня такая трабла, или проблема конкретной версии железа и ПЗУ? И самое главное - что с этим делать? К тому же, нашёл ещё несколько игр идущих например на Робике, но не идущих на моём Пентагоне.
Lapu-Leen, хоть сказал бы, как именно "не запускается", что происходит, а то так вопрос телепатам
Lapu-Leen, видимо пентагон вышел глючным.
Не запускалась Dragon Spirit, как оказалось она у меня стартует если загружать из 48-го бейсика(и по всей видимости с другими та же история), хотя многие игры под 48к нормально стартовали и после загрузки через опцию меню Tape loader. После пары часов манипуляций заметил что при загрузке из TRD образа появились другие ошибки, а
если грузить из TAP то после загрузки просто ресетится в 48к бейсик. То есть, похоже есть проблемы с железом.
