При подключении Scart(16), включение RGB - УКНЦ(10), синхро сигнал в качестве переключающего скарт в режим RGB, схема получается очень зависимой от питающего напряжения +5 вольт с блока питания.
По своему опыту - две УКНЦ, подключение аналогичное. Одна - картинка отличная, вторая - двойное изображение ( наложение одновременно и RGB и Video) на один экран.
Так как скарт не до-переключился. Разница между машинками - десятые доли вольта по питанию.
