небольшой анонс https://autode.sk/36dHIVj
как тебе такое ?
мне буряк понравился, заставить бы его стабильно работать на всех мониторах, а то очень выборочно работает на разном:) у меня дома в мастерской 3 монитора и один переделанный в телек с китайским скайлером, на этом всём работает безупречно, в спальне телик с vga его не видит ни в какую, на работе в кабинете из 6ти мониторов только на двух моргая хаотично выдаёт картинку :)
вообще странно , вот видео на двух разных мониторах, и не то что захватывает, картинка четко по средине
может транзисторы на КС и СС не те ?
https://www.youtube.com/channel/UC_G...YUxmPCIxC2C6_w
да, нету дома BSR19 поставил то что было под рукой(вроде MMBTA42 воткнул, частота для них конечно на грани но работать всё же получается пытаютси:), была на них мысль но еще пока не было времени посмотреть что там с сигналом, просто изначально то собрал и на всём что рядом было работало без каких либо проблем, на работу взял побаловатся дефект только тут проявился, после уже дома решил на телике проверить и там тоже не увидел, спаял на скорую руку переходник на скарт через него телик увидел:) но думаю на днях приедет заказ с bsr19 , заменю отпишусь о результате:)
и еще , если запаял, то удали R17.20
попробовал сейчас выпаял 17й и 20й(они вообще не нужны или это именно в моём случае лишнее?) реакция монитора поменялась, меню divmmc показывает только активную строчку иногда экран самопроизвольно становится чёрным.но даже получилось в таком режиме запустить демку:) вобщем без резисторов монитор не теряется а просто делает экран чёрным теперь. на обеде дома возму какихнить других транзюков на опыты подкину посмотрю разницу
они не задействованны в конфе, вот тут на фото https://zx-pk.ru/threads/32074-burya...=1#post1074213 они сдвинуты чтоб не было связи
и вот еще фотки на зеркалку сделаные https://zx-pk.ru/threads/32074-burya...=1#post1080751
вообщем на обеде запаял вместо bsr19 mmbt2222(маркировка 1Р) ,теперь работает на всех мониторах, если у кого то нет нужных(как у меня например, никогда не использовал до этого bsr19 и потому в запасах не имелоси совсем) можно смело ставить 2222е :))
автору благодарность за сею конструкцию, а всем остальным удачной сборки
https://i.ibb.co/0ZVZ9x8/9-PDc-Kn-TDFXc.jpg
