Сейчас уже нет, нет чистой платы. Собрал. бы, но проблема не нова. В ZXMAX-128 буржуи пробовали решить данную проблему при помощи транзисторов вместо диодов, но не сильно помогает нужен буфер. Чувствительность ног альтеры велика...
Погодите, что-то опять путаем теплое с мягким. По следующим двум цитатам вроде как буфер был нужен на адресные линии KAx, которые взяты с адресной шины процессора (через диоды, транзисторы и иже с ними).
Но потом:
На ноги альтеры (входы) в этих схемах альтеры подаются 5 линий данных KD0-KD4.
Так где спасает буфер, на адресах или на данных ?
Тоже ставил буфер на адресах.
Так как исходник обновился, скомпилировал заново под кварц 17.734475
К сожалению, не нашел библиотеку qdz для 7000s под Quartus 13.1 как у автора, поэтому скомпилировал в Quartus 11.
Приветствую! Заметил интересную особенность, на скомпилированной мной прошивке 28,375 МГц красный цвет имеет красно-морковный оттенок, а скомпилированная версия от уважаемого Uzix - красно-малиновая. Интересно с чем это связано?
SerOne, а исходники последние с гита? Ошибки "Timings" нет при сборке?
Uzix, Доброго времени суток! Версия последняя с github. Ошибок нет, есть warnings. Да, как раз на неоптимальные тайминги. Но и раньше были эти предупреждения. Предыдущий билд, тоже "морковный". Грешу на то, что компилирую 11 версией Quartus-а. Нашел версию 13.0 с поддержкой 7128s, но проверю уже после отпуска.
Уважаемые гуру,а нельзя ли сделать вход out iorq в Cpld , чтобы привесить плату эмулятора бета диска?
