pal pal-у рознь, 25нс? 15нс?
Опробовал на полусобранной плате (без процессорной части, видеовывода, памяти, еще кучи всего...) - на первый взгляд осциллографа оно вполне завелось! есть видеосинхра, /ras-ы с /cas-ом похожи на правду. Это конечно еще мало о чем говорит, но СПАСИБИЩЕ есть за что сказать)
Недокопал)
Захотел посмотреть, как ведут себя atf в оригинальном включении. Вернул схему в оригинальный вид, ковырялся-изучал, страдал).. в итоге завел, на АТФ с родными прошивками. Увеличен до 24к R25, на 100пф С19, на 1нф С16, добавлен буферный элемент АС-серии на процессорный клок - заработало! Грузит с флопа демку (частично, ибо памяти 512), грузит аспект, идут часики, играют ви53, нажимаются кнопки на клавиатуре. Иногда загрузка все же подглючивает, но чаще грузится нормально. Питание чем меньше, тем лучше (4.5..4.8в)
Может просто повезло)
15. 25 поди найди еще)
Спасибо Пилигриму за наше счастливое детство
В архиве stl файлы отдельных деталей для дальнейшей сборки воздуховода.
У себя распечатывал PETG пластиком и склеивал дихлорэтаном и дихлорметаном (или-или).
Склеивается всё, кроме держателя вентилятора, т.к. он исользуется также как и фиксатор динамика в своём пазу. Данный держатель прикручивается вместе с вентилятором.
Также картинки воздуховода в собраном виде и в виде взрыв-схемы.
На картинках со сборкой также присутствует корпус отсека разъёмов внешних устройств, его 3D модель ниже, отдельным файлом.
Вложение 83072
В архиве stl файл с моделью корпуса отсека разъёмов внешних устройств.
После печати лучше его склеить с воздуховодом в единую деталь. Для точной склейки, лучше всего взять крышку корпуса Неона (УКНЦ) и предварительно примерить на этой крышке обе детали (воздуховод и корпус отсека). Во время примерки можно аккуратно проклеить одну грань, и уже после, через некоторое время снять сборку и проклеить её уже со всех сторон. Подобный склейка обеспечивает достаточную жёсткость детали и создаёт дополнительную опору для воздуховода.
Вложение 83073
