такое ощущение что все время в сбросе процессор. а что если глянуть сигнал reset , что гф24 отдает? может питание шумит ?
Можно ссылку на место, где приобретались кнопки для клавиатуры?
Чуть раньше в теме была ссылка на чип и дип, там и брал - https://zx-pk.ru/threads/34881-sever...=1#post1186253
Еще бы хотелось увидеть монтажку клавиатуры. Если это возможно.
Хотя там резисторы все одного номинала, можно разобраться. Но все же!
исходник платы клавиатуры утерян. Но вот держа в руках клавиатуру скажу. резисторы (кроме тех, что на светодиодах) 1-3 кОм. На светодиоды - 360-470 Ом. Диоды ВСЕ LL4148 черточкой к краю платы. Возле пятачка А4 стоит конденсатор емкостью 100 нанофарад. У кнопки Й выше к кнопке сброс резистор - ниже конденсатор 100 нанофарад. У кнопки СС стоит емкость 10 мкФ типономиналом 1206. Вроде все рассказал.
https://disk.yandex.ru/i/vEo33uTIVjOfQg
Вот такая у меня картинка.
Думал, что проблема в частоте строчной развертки. Ставил кварц и больше и меньше частотой - результат ноль. Менял величины сигнала строчной, результат тот же. Не пойму в чем причина. Никогда с таким не сталкивался.
Что может быть?
Дело не в кварце. Очень большие подозрения в ир10 которая на видеовыходе. Там 25 МГц к микросхеме поэтому ооочень большие требования. Судя по мраку на видео вообще к155 серия или брак. У меня были тянучки из за китайского брака 555ир10 (74als166 якобы). замена на кр1533ир10 решила проблему начисто.
Стоит 1533ИР10. Заменил на панельку. Из имеющихся 12-ти ни одна не сделала картинку лучше.
__________________________________________________ _______________________________
Все!!!
Танцы закончились!
Плохой контакт в панельке CAT28C64. Вывод 28 - плюс питания. Зачистил вывод микросхемы и помехи пропали.
Странно. У меня из за пзу знакогенератора тянучки были по всей ширине символа, а на видео выше тянучки попиксельно что соответствует именно проблеме с регистром. Ну и ладно. Больше замечаний - легче исправлять косяки в сборке. Рад что все успешно закончилось.
