Схемой обусловлено. ШД подтянута к +5В. Значит на всех трëх битах порта лог1, а это белый цвет(7). Пока ПЗУ не установлено и никакой софт ничего никуда не пишет. Вроде так)
Просьба переделать фото не видно ничего
Теперь видно, а перед не біло
Согласен, пришла смска приехали детали, завтра заберу и постараюсь завтра сделать доработку СС
Отчет ног так и идет как на єтом фото?
https://ibb.co/WxvrcGX
Ноги всегда так считаются. Против часовой. Питание, за исключением пары микросхем, по диагонали. 7,14; 8,16; 10,20 и т.д.
Ё ма ё.
Я же скидывал фото, как сделано
https://www.cxemateka.ru/v1/3.jpg
Сделай по картинке.
на 200 пФ нету кондеров, поставил на 470 пФ, но изображение стало хуже, превратилось в то что біло, до доработки ИЕ7, снял их пока назад.
Сегодня постараюсь сделать обрезку СС
Есть еще один момент, когда подключаю по SCART то черній квадрат смещается влево, а если просто по video то он по центру
Сделал все доработки те что обсуждали віше и теперь снегопад, что с ПЗУ, что без него.
Фото доработок СС и привязки к черному прикладіваю
https://ibb.co/PN5cWrz
https://ibb.co/PYWSgjj
https://ibb.co/1f31m37
https://ibb.co/z8YsZfY
https://ibb.co/S5s39PM
https://ibb.co/HpCpbhB
На втором телевизоре на SONY ЖК вообще фонарь ничего не показівает не видит сигнал
На Panasonic плазма видит снег с ПЗУ или без неважно
Походу без осциллографа не разобраться.
сейчас вот так показівает
https://ibb.co/gzrFV2L
Да, не синхронизируется(
Нужно размах сигнала синхронизации примерно к 1В. привести, конечно мультиметром не измеришть это.
Ну раз все профессионалы-настройщики тут, то спрошу несколько отстраненный вопрос:
Что мы увидим на экране, при отсутствующем\неисправном\ частично работающем процессоре, при условии, что все остальное точно исправное??
(ответ - все что угодно - неликвидный)
Или при неработающем проце перебора адресов нет, и соответственно экранная область должна показывать случайный мусор? А если этот "мусор" всегда совершенно одинаковый показывает , то проц как-то пытается работать*??
