Это облом версии #3D13, в основной сообщение выводится, что диска нету... Раньше работало нормально, правда без сообщений. ;)
Доработаю #3D13 двиг потом какнить... :)
Я тут пробовал использовать версию 3d13 для прошивания. Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при старте из 128-го бейсика выбирался не всегда диск A, а тот диск, который выбран в TR-DOS текущим (разумеется, в случае, если уже прошла инициализация TR-DOS). Сейчас происходит следующее: я выбираю текущим диск D, запускаю WDC, а он показывает содержимое диска A, что не всегда удобно.
Если так сделать сложно, то можно ли просто стартовать с диском D вместо A?
В 1м секторе ROM версии есть тот же сетап, что и в обычных версиях. Там можно выбрать стартовый дисковод в пункте: "SDrive:A". Можно сделать выбор A/B дисковода при запуске. В случае когда введен какой либо другой символ остаётся дисковод по умолчанию (я обычно прописываю так: "SDrive:X")
Добавлено через 27 минут
Смотрел исходник ROM версии, с дисководом по умолчанию с ней не получится, всегда будет A. Из за того, что чистится область переменных TR-DOS перед запуском.
Можно либо сделать сохранение номера активного дисковода (правда тогда надо сделать проверку на то прошла ли инициализация TR-DOS до этого или нет).
Либо добавить 2 строчки в исходник для возможности запуска с "C" и "D" дисководов.
Собрана финальная версия WDCv1.1final. Ищем в первом посте, либо у меня на сайте. Возможен выпуск ещё каких либо дополнений, но это зависит только от активности пользователей WDC. Меня вполне устраивает то, что есть...
Выложен исходник WDCv1.1final. Ищем на сайте: http://budder.narod.ru.
поддержка хдд по умолчанию выкл,да?
а чем/как править сетап?
чёт я как всегда торможу ;-)…
в последних версиях детект хдд по умолчанию включен. Сам "сетап" находится в первом секторе файла программы, править диск-доктором любым.
Там что-то наподобии:
что значит 0 и 1 думаю понятно.Код:...
WDCSETUP
HDDdrv:1 - присутствие HD привода
CD drv:1 - присутствие CD привода
SSpeed:7 - выбор скорости CD при запуске, если = 2,4,8
TSaver:0 - включение TurboSaver'а
SDrive:X - выбор привода при запуске (A,B), если =X то чита-
-------- ется каталог дисковода с кот. загрузили WDC
WDCSETUP
Вопрос: почему не работает WDC из ПЗУ при вставленном GS, и как это лечить?
С дискеты все работает. Симтомы: не реагирует на клавиши.
Запустил недавно WDC на АТМ-2 ,чтение с CD идет прекрасно, винт виден, читается, но при записи слетает раздел, вернее список файлов превращается в нечитаемую абракадабру. Пользовался ли еще кто либо WDC на ATM?
