Да, как и прежде в верхней зоне памяти контроллера находится загрузчик,
который позволяет обновлять прошивку, подключившись к IBM-ке нуль-модемным кабелем.
Отписался на электропочту.
1. А какой стороной его сувать в плату Pentagona 1024 v 2.2 ?
Варианты ответа:
а. Микросхемами в сторону ZILOG 80,
b. Микросхемами в сторону ISA разъемов,
c. Ничего не трогай, а то спалишь плату.
2. А батарейку обязательно сувать или она только для часов ?
Варианты ответа:
а. сувать не обязательно она для часов,
b. сувать обязательно она только для часов,
c. сувать обязательно она нужна для платы,
d. ААА можешь и не сувать.
а. Микросхемами в сторону ZILOG 80,Цитата:
Сообщение от alexeenko
лучше всего ставить в крайний на плате разьем.
Для начала можешь и не ставить, но что бы каждый раз не устанавливать время,Цитата:
рекомендую купить CR2032 и впихнуть с учетом полярности (плюс сверху) .
Можно ставить еще и CR2025 или CR2016.
И еще по поводу шлейфов к клавиатуре и мышке:
1) устанавливаются в сдвоенный разьем в нижней части платы;
2) ближе к краю подключается мышка;
3) Отсчет контактов сверху вниз, 4-ый свободен.
Очень надеюсь, что ничего не спалишь :)
Ты даже не представляешь как я туповат в железе. Вот например мне Caro все разъяснил про нуль модемный кабель, я его спаял, инструкцию в туалете три раза прочел. И сегодня обнаружил, что я спаял две мамы. А куда их пыхать то, когда там две мамы. тоесть одна мама в карте платы, а одна в компе ПИСИ. Вообщем опять я что то напутал....
Все сунул, как сказал, клавиатура работает. К сожалению дисковод ТИК почему то не виден. Попробую шлейф поменять. При нажатии Рун интер кружечек дисковода крутится, но по диску головка не ездит. А один раз мне что то где то написало что я ступид. Вообщем надо будет искать глюк. Но кнопочки работают великолепно, все буковки видны.
Добавлено через 4 минуты
Так у меня две мамы. Мама это когда дырочка вовнутрь ? Или в паяльной терминологии все изменяется от сексуальной ?
В приложении то что я спаял. Как я думал это две мамы - черный цвет разъема. А зелененький с беленьким я держу чтоб узнать у Вас, что это папа или мама ?
Вообщем какие надо спаять для нуль модемного кабеля, или я правильно сделал ? тогда куда тыкать то ?
Уже хорошо.Цитата:
1) Надеюсь дисковод установлен на режим 720 кб?Цитата:
2) Шлейф надеюсь не IBM-ский с перекруткой?
3) Загорается ли лампочка на дисководе?
Нет слов :)Цитата:
