настройщик драйвера лежит в res/blk.
тамже лежит драйвер винта (сначало определись с винтом)
и собсно тест test_ide.com
Вот какой у меня винт:http://ipicture.ru/uploads/080728/EoIGWWqmQm.jpg
я не заклеивалЦитата:
Дискетку Тасиса заклеить навсякий случай ?
чего нашёл о_0?!Цитата:
Fdir нашел, нажал ничего не понял.
Делать как все на IBM или как ?
нет не как на ибм.
чё за винт у тебя?
как подключен (сделай мастер)?
conner это гуд..
а больше на нём ничего не написано (объём,колво секторов/головок и тд)?
Добавлено через 2 минуты
как сам винт у тебя сконфигурен (мастер/слэйв)?
Хрен его того знает.
Подключил второй коннер, который доверия внешнем видом не внушал. Показалось вот что, наскорлько я понял, он сработался, что дальше жать ?
http://ipicture.ru/uploads/080728/neuTXXwZGW.jpg
чёто меня эти слова настораживают:)...нужен обычный ide шлейф!Цитата:
Винт подсоеденил, еле еле нашел шлейф в котором все дырки и нет одной перекрытой.
Добавлено через 1 минуту
во во во-оно!
Добавлено через 5 минут
далее надо настроить драйвер винта с помощьюЦитата:
что дальше жать ?
chs_tune.com,но для этого нужно знать геометрию винта,и знать сколько тебе нужно цилиндров на каждый раздел (про это я тебе в личку писал,помнишь,Максагор объяснял?).
есле данные верны,то на один раздел,содержащий 65320 блоков,тебе надо 89 цилиндров.Цитата:
Единственное что я пока узнал, это, то что винт у меня 8 головок и 46 секторов
теперь в chs_tune,в меню partition,надо проставить начальные цилиндры для каждого раздела,но начинать надо не с 0го,а с 1го.
т.е. например с-1,d-90,e-179 и тд.
диски a и b,у меня это флоповоды,и я чесговоря не доконца сам понял что им прописывать,и для a поставил начало идентичное c,а для b-идентичное h.
вроде работает.
а вот это я уже хз...Цитата:
Кстати chs_tune больше у меня не запускается, пишет диск еророр
может дискета/дисковод плохой?....
Добавлено через 12 минут
настроив драйвер:Цитата:
Единственное что я пока узнал, это, то что винт у меня 8 головок и 46 секторов. Эти данные я ввел в chs_tune
вроде работает.
,далее загружаем этот самый драйвер в систему-запусти mchs_tas.blkЦитата:
и сделал save.
Вообщем я еще обтэдэнолил боотовый диск и записал его. После запуска Fdisk выяснил следующее:
цилиндров 903
дорожек 903
головок 8
секторов 46
ECC байтов 4
GAP длинна 50
Размер буфера 32к
тип контроллера 3
секторов на дорожку 46
Длинна синхра поля 12
Cp/M емкость диска 166,152 к
байт на дорожку 31019
байт на сектор 660
Всего на диск 218,829 к
Вот ?
Что еще надо ? Куда записывать данные теперь ? Я переписал Тасиси заново.
