Ну да.. мой косяк :wink:
Осталось дождаться какой-нибудь интерфейс и будет норм плеер :smile:
Таки да - интерфейса определённо не хватает :( Даёшь интерфейс! :)
Добавлено через 4 часа 22 минуты
Из обнаруженного...
1. На Nokia e51 (Symbian9) - выбор файла и воспроизведение оного происходит нормально, выбор следующего, при воспроизведении текущего проходит без притормаживания (отключения) звука, НО (!) сразу после выбора другого трека программа виснет наглухо. Через диспетчер запущенных приложений процесс (приложение) закрывается с полминуты-минуту :(
Если остановить воспроизведение текущего трека, а затем выбрать другой и воспроизвести - всё норм.
2. Если при воспроизведении трека зайти в Меню-About - программа попросту захлопывается. Это только при воспроизведении. Если выбираю файл и не начиная воспроизведения захожу в About - всё гут.
3. Насколько я понял раздела Help пока вообще нет (или я неправ и это только у меня нет?)
Добавлено через 4 часа 25 минут
Добавление к п.2 предыдущего поста - Если выбрать Функции-About без воспроизведения трека (например только запустив программу) - показывает. Далее жмём OK - попадаем назад и снова - Функции-About - программа закрывается.
Добавлено через 4 часа 28 минут
Забыл добавить - это обнаружено на версии 0.0.16
1. Да. Это самый досадный глюк. Т.к. у меня на n95 все работает без ошибок. В данный момент занимаюсь поисками.
2. То же самое. Скорее всего вытекает из первого.
3. Да, хелпа пока еще нет :). Хотя, документировать пока что нечего ;)
А мне к примеру интерфес и не нужен.
А вот выбор целой папки и соответственно проигрывание всех выбранных очень бы даже хотелось :)
А вот если простое - то просьба сделать сразу - ведь тогда это будет уже не просто тестовая версия, а в какой-то степени полноценный плеер. И добавить хотябы одну клавишу для переключения к следующему треку - уже даже тестировать легче будет. Да и другим я думаю больше понравится, что можно сразу пачку слушать, а не только один трек, а потом вручную другой выбирать в списке. Но насколько я понял пока не решится проблема №1 из моего предыдущего поста - ничего не получится. :(
кстати - только у меня ASM модули не работают? (nokia e61)
ПыСы - проблема с выпаданием из ебаута решена(сужу по неофициальной коррект-версии), а вот с асм на е61 всё также неробит...
Ок. И самому так проще будет.
Это и есть проблема №1. Надеюсь, сегодня она будет решена.
Кстати, уже готова тестовая версия для Symbian 8. Желающие потестить - пишите в аську :). Чем на большем количестве моделей будет произведен тест, тем стабильнее будет работать программа.
Просьба проверить последнюю тестовую версию для Symbian9 - ayfly_s60_3rd_0.0.16_test_r4.sisx
Исправлена ошибка при заходе в About (вылетала программа), не подтормаживает звук при переходе по меню телефона и программы, переписан на с++ модуль воспроизведения pt3, откорректировано воспроизведение ASM-модулей. Тестил на Nokia e51 и Nokia 3250 - вроде всё корректно работает и нигде не "вылетает". Также на Nokia n95 протестено (собсо разработчиком). Автор сейчас реализует поддержку других форматов, потому не хочется, чтобы какие-то необнаруженные "косяки" остались. На данный момент поддерживаются такие форматы - ASC, AY, PSC, PSG, PT2, PT3, SQT, STC, STP.
И ещё - просьба написать в каком порядке , по вашему мнению, необходимо реализовывать другие форматы.
В данный момент момент переписывается модуль вывода звука для Windows, т.к. существующий модуль вывода, использующий DirectX, некорректно работал с программами на PuseBasic. Версия 0.0.17 со всеми исправлениями и документацией к библиотеке появится после реализации поддержки формата VTX. :v2_rolley
