dk_spb, Только что в b2m
Viknik, Ой, а я уж оживился... Думал на реале...
Откуда, это ж ты приобрёл. Я о нём и понятия не имел, пока сюда не попал. Про турбо в 90-е слышал только
b2m Как всё таки работать в 6128? Подробности вопроса на предыдущей странице
Обычные команды бейсика CLOAD/CSAVE.
В конфиге неточность. Адреса п/п чтения и записи на магнитофон не совпадают с векторовским бейсиком, поэтому надо исправить конфиг ПК-6128ц так:
Тогда можно будет загружать CAS-файлы.Код:cas : tape-recorder {
biproc[2B66-2BB6]=rk
biproc[2B66-2BB6].check="C5D50E0057DB01E610"
boproc[2BC1-2BE5]=sp
boproc[2BC1-2BE5].check="C5D5F5570E087A0757"
filter="Vector Basic files (*.cas)|*.cas"
ext="cas"
CAS-файлы полностью совпадают с векторовскими.
C wav-файлами скоро разберёмся, они не грузятся из-за того, что у ВМ85 другие тайминги команд (он немного быстрее в некоторых случаях).
БЛК+ВВОД+СС (Shift+F11) загрузка с магнитофона
БЛК+ВВОД+УС (Ctrl+F11) загрузка с флоппи-диска
Как грузиться с внешнего ПЗУ пока не знаю. В РЭ об этом ничего не сказано.
b2m, исправил. CAS читает. Rom загрузка токо с мага и флоппи? С помощью иконки rom ничего не выходит. О выходе в загрузчик раньше почёл в РЭ.
А с помощью file-> open при загрузке rom попадаю в 06ц. Пока похоже можно работать без проблем в бейсике.
Сделал простейший загрузчик из внешнего rom-а.
1. Выбрать внешний rom на тулбаре
2. В бейсике дать команду BLOAD ""
3. Выбрать loadrom.cas
b2m, увы, файл не читается нигде, ни в одном эмуле. Перепробовал по всякому
Что значит "не читается"? Пишет "ПРОГРАММА: LOADROM 7F00 7FCF", или что-то другое?
