На новую нет. Значит шерсти все перила, где домики. Вроде остальные на месте. На крышу замка не забудь заглянуть, там тоже есть.
Всем привет! =)
Вот решила детство вспомнить и поиграть))) и чего-то застряла(((
Подскажите, пожалуйста, где взять ключ на 5 лифт?
Забыл. Полез в подсказки, вот, но только по английски:
Цитата:
Use the 3-in-1 Oil on the mine truck, and use the Green Key on the 4th mine lift.
Use the crowbar on the fireplace in the main entrance, and take the Small Crate.
Take some Logs from the wood store, and take the Spade hidden behind them.
Use the Small Crate just below the small ledge in the 'Landings' room, and take the Joke Book.
Give the Joke Book to the Joker, and take the Pink Key.
А почему бы не обновить бессмертную версию до 2.06?
Список изменений:
2.03 - Движок обновлён до версии 2.3, изменены иконки, загрузочный экран стал классическим
2.04 - Исправлен баг игрового движка (вылетал кажется).
2.05 - Из обоих версий убран 51 алмаз. Диалог с лепреконом в v2 исправлен на корректный (там была подсказка для классики). В v2 стало невозможно взять Heavy Door Key при помощи прыжка (вроде из-за этого и появлялся мифический 51 алмаз).
2.06 - Исправлена игровая ошибка на финальном экране.
У меня всё прекрасно работало на 2.02 и никогда ничего не вылетало. Изменения несущественные. Если osa русифицированную версию на 2.06 переделает, то не вопрос, заменим.
завтра займусь, я все праздники на работе, спасибо за сигнал.
Последняя версия с исправленной водой в первом посту.
