AHTuXPuCT спасибо конечно, микры восстановить - это самое не сложное, но все равно спасибо!
Подготовил уже пару платок, часов и расширения шины. На очереди звук и жесткий диск. По возможности платки односторонние, полный винтаж :)
gdv2002 , а плату адаптера z80 ? почемуто все об ней забыли
http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/571/
спасибо)
Ну не все сразу... :)
Посмотрел схемы адаптера, почитал публикации - интересно, но на мой взгляд дилетанта практическая полезность такого девайса сомнительна.
Вобще очень странно, что такая развитая во всех отношениях машинка практически забыта!
Может создатели реплики и заинтересуются выпуском платок адаптера, для себя я хочу собрать комплект платок расширения с максимальной адаптацией изготовления их в домашних условиях. Разрабатывать и запускать высокотехнологичные платки расширений скорее всего окажется затратным и долгосрочным, учитывая интерес к Вектору - собрать нужное кол-во желающих думаю будет проблематичным.
Может и ошибаюсь, но у меня пока в приоритетах Орион-ПРО и РК-86, да и восстановить оригинальные платы Вектора нужно еще будет.
оригинальные платы вот жешь)-
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=711163&postcount=121
для домашнего изготовления - да, мысль хорошая
Ничего не жгу :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=23419
Напомните пожалуйста, "официальная" программа "тест квазидиска" (Кишинёвская) могла тестировать сразу несколько квазидисков? Или я что-то путаю...
МикроДосы могли использовать более одного подключенного квазидиска?
Нашел у себя в закромах "бутерброд", в нём два квазидиска и конртоллер дисковода.
Как их переключать не помню... но светодиоды "R/W" с обоих выведены на панельку, значит все "мигали"...
Насчёт "Тест квазидиска" не знаю, а вот в тесте "Электронный дождь" есть отображение работоспособности до 8 квазидисков! Не знаю как это должно было работать, если квазидиски идентичные и по идее должны были откликаться по одним и тем же портам.
Слайды! Слайды!
Спасибо, я тоже помню, что отображалось именно 8 квазидисков.
Свой бутерброд я разобрал, и по проводкам выяснил, что на нем было две доработки.
Подключенная доработка, это перевод одного из квазидисков на работу с адресом 11h (вместо 10h по дефолту) . Видимо им могли пользоваться только мои программки.
Отключенная доработка содержала дешифратор адреса ВУ, однобтрный регистр в виде ТМ2, и коммутатор на КП2 который разрешал работать либо одному либо другому квазидиску переключая их родной дешифратор адреса 10h в зависимости от состояния ТМ2. Но если такая версия отключена, значит работала всетаки не корректно.
Еще два не подключенных светодиода на панельке остались именно от этой доработки, они по идее должны были показывать, какой именно квазидиск активен.
Да, еще нашел мышь, которую использовал с Вектором, она оказалась не от Поиска а от Корвета, на ней написано ММ8031, внутри родной контроллер определения на сколько и куда мышь сдвинули.
