На eBay много чего есть, я имел ввиду у людей на руках.
С ebay по многим лотам доставка дорогая, в случае с ДД дискетами она больше в 3 (или в 4?) раза чем стоимость лота. Года три назад я с помощью форумчанина купил пачку ДД новых, у нас тут в России, но честно сказать, пока их не пробовал. Чуть чуть лучше остальных HD дискет - дискеты Fullmark. У нас они были в одном магазине, в 2011-2012гг я их скупил, несколько пачек. Мучал пару дискет сильно. Формат на 1,44 - стирание магнитом. Выдержало 20 или 30 циклов. Всякие Verbatim, TDK, Fuji, Imation не всегда такое выдерживают, хотя я так и не тестил, т.к. нет необходимости. Обычный формат, запись и чтение показывают что они плохие.
Зря я гнал на дискеты, помыл спиртом головки у своего ветерана Chinon, и все дискеты заиграли, в сухом остатке из 17 штук только одна не захотела грузиться, при визуальном осмотре у неё просто поцарапана поверхность.
Так что дискеты 1,44 HD не такие уж и плохие, и не надо гоняться за дискетами на 720.
Chinon FZ-357 конечно хорош, но у него же морда не черная да и слишком он раритетный, поэтому взял один из самых распространенных ALPS-DF354H и мордас у него какой надо, делов оказалось совсем ничего, нужен только паяльник и руки, одна дорожка режется, кидается пара перемычек ну там еще надо паяльником ткнуть пару раз, и все готово.
Долго не мог найти способ, как закрепить дисковод в корпусе, пробовал разные варианты (без внесения изменений в конструкцию) но все как то не грело душу, и вот наконец было найдено оригинальное и простое решение (три месяца ушло), буду делать инструкцию с картинками и выложу для всех.
Скажите, а TEAC FD-05HG можно будет к спекке подключить?
Я, конечно, только обзавёлся аппаратом, но уже подумываю над тем, как бы флопповод к нему подцепить, да музычку...
twix, дак у тебя вроде же дельта128, а эта тема про фирменный+3. А вот как к Д128 малой кровью подцепить тр-дос и AY самому было бы интересно.
Вот тема http://zx-pk.ru/threads/17447-howto-...c-fd-05hg.html
Я подключал с ноута ibm флоп тиковский и отлично работает.
Распаял колодку под шлейф и поставил переключалку А-В.
Уважаемые господа, будьте любезны, приведите схему переходника (распиновка)- шлейфа дисковода 3.5 c одного конца будет фирменный BDI, а с другого обычный современный 34-пиновый, без единой доступной перемычки на плате дисковод 3.5 ALPS ELECTRIC CO., LTD. Я так думаю надо просто 34 контакт в 0 вывести и все? Или надо реально перепаивать шлейф со стороны дисковода?
Спасибо, что ответили, но делая 1:1, на команды TR-DOS: format или load "" - получаю один ответ: "no disk". В момент подачи команд из TR-DOS дисковод начинает шуршать и останавливается, но лампочка на нем не загорается. Использую внешний BDI-ZX ver 2.0 MVcomp. На дискете окошко заклеено, дискету (дискеты 3.5 HD, может в этом причина? дисковод ALPS ELECTRIN CO., LTD - перемычки и джампера отсутствуют вообще) форматирую FORMAT A: /T:80 /N:9. Подскажите в чем может быть причина такого поведения в при обращении к дискете из TR-DOS - "no disk". Не знаю что менять, Все пишут что у них получается как-то, а вот у меня никак что-то. Может просто руки кривые? ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВО ЧТО-НИБУДЬ УЖЕ ПОИГРАТЬ ИЗ ДЕТСТВА!
