Пароль к базису не могу найти (после переустановки системы), может сам выложишь?
Чтобы не очищалась память, в загрузчике можно удерживать УС при нажатии ВВОД+БЛК. Этого будет достаточно для отладки, от патча можно отказаться.
Выложи новую корку T80, я начал было сам править, кое-какие ошибки успел найти, по тесту CPUTEST продвинулся, но так как ты уже решил эту проблему, я потерял к ней интерес. Теперь хочу сравнить и посмотреть, что ты сделал.
Tim0xA, svn update ;)
Код:Log message
T80/8080 Mode (Mode 2) CPU Fixes:
1. ALU-based subtractions have AC flag inverted, SUB/SBB/DCR...
2. RRC/RLC/RAL/RAR only modify C flag
3. STC/CMC/CMA do not change AC flag
4. ALU AND operation sets AC flag to (BusA(3)|BusB(3))
5. DAD instruction does not modify AC flag
6. RESET does not change Flags, SP and Accumulator, only PC is set to zero
The fixes above make this core pass all known 8080 CPU tests.
Results of 8080 Executioner match those of real CPU, tested on Vector-06c with
KR580VM80A.
Audio clocks are generated by another PLL for the time being: tape loading
didn't work otherwise.
Affected files
expand all collapse all
Modify /trunk/src/T80/T80.vhd diff
Modify /trunk/src/T80/T80_ALU.vhd diff
Modify /trunk/src/altmodules/mclk14mhz.v diff
Modify /trunk/src/clockster.v diff
Там столько ошибок было? Офигеть! svofski - уважаю.
Строго говоря, это не ошибки, а неучтенные различия между Z80 и 8080. Оно и понятно, автор T80 прежде всего писал Z80.
Похоже мой справочник по z80 надо фтопку.
