Ладно, попробую еще раз проверить разводку платы и т.д. есть 2 причины происходящего бреда 1 - логика возможно бита 2 - мк гуфнулся, но не полностью.
axbob32, а откуда платка такая, если не секрет?
Дык, самодельная. Вот здесь https://yadi.sk/d/EcTPTPTz3NhnJt описание
Была такая же проблема. Собирал этот контроллер в варианте платы для ЛУТ, подключал к Ленинграду пучком МГТФ, мышь так же дёргалась. Мне помогли подтягивающие резисторы на +5 с шины данных, припаянные со стороны контроллера. 8шт по 15-20 ком. Возможно это совпадение, но после их установки всё заработало как должно.
Есть ли где-нибудь исходники прошивки версии 4.0 ? Хочу поменять местами правую и левую кнопку мышки, чтобы по-умолчанию было правильно - чтобы выбор был по левой кнопке, а не по правой, и чтобы не нужно было каждый раз после включения питания, одновременным нажатием кнопок менять их местами.
Northwood, поддержу. Либо большая просьба к автору поправить прошивку
Пытаюсь подключить схему к ленинград3. Не выходит что то каменный цветок. Вариант схемы безвейтовый 4.0. Как себя должен вести светодиод? Он у меня вообще не подает признаков жизни.
В мыше светодиод? Вроде, светиться должен. На мышу ведь питание подается всегда.
не в мыши светится, тот что на пине pd3 tiny
