Тогда 3 голых, 3 разъема. Зарезервируйте пожалуйста.
Внешний вид особого значения не имеет, главное что бы были не совсем побитые.
Кассеты с играми наверное тоже не нужны, для проверки хватит тех что есть.
ну мне тогда голый с нефирменным тогда пометь (без кассет и т.п., но желательно с разъемом) когда кстати примерно готоов к отправки будет? надо ведь денег подготовить)))
Так и предполагалось изначально.
В первом сообщении есть комплетность и она такая и была в первой партии.
Разъем конечно нужен и он будет.
Речь про продажу без БП завел loser еще прошлый раз, я не знаю зачем ему без БП, дешевле чем за 250р да еще с переделкой сложно купить, но раз ему нужно значит будут без БП.
Кассеты бесплатные я прилагаю, у меня они все равно такие лежат без дела, я могу конечно чуток скинуть за то, что проверять мне их не придется, но немного совсем. Просто имейте в виду.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
Получается 4шт резервировано.
В общем на данный момент скорее всего останутся только с фирменными БП, некоторые также с коробками, книжкой и т. п.
Иначе у меня фирменные БП остаются лишние.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
к середине следующей недели устроит ?
ок, напишешь тогда в лк сумму, куда и как слать, напишу адрес доставки (думаю ТК будет понадежнее)
ну тогда почтой давай
Появилась возможность приобрести платы divIDE.
См. пункт 4 в сообщении 1 в теме :
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18667
Заказано 30 плат, меньше получаются дорогие платы из-за подготовки производства.
Приблизительная стоимость платы 300-350р.
Примерная стоимость готового изделия 1400-1500р
Платы должны быть примерно 5-10 июня.
Если есть желающие, просьба отмечаться в вышеуказанной теме, чтобы понять сколько нужно деталей для сборки.
Компьютеры пришли. Все работают.
MV1971 подчисть личку плиз.
Извините, что не по теме. Дайте пожалуйста ссылку на распайку кабеля RGB -SCART для Sinclair 128K ZX Spectrum +2 gray.
А то купил на ebay
http://www.ebay.com/itm/Sinclair-ZX-...item3cc1cc900b
Подключил - не работает
Для черного я делал по этой схеме http://www.tis.kz/files/Spectrum_+2A_Video.JPG
распиновка скарта http://vrtp.ru/uploads/post-44-1225022792.jpg
Тестером в кабеле попробуйте сравнить, и может на тв неполный скарт
Тут на первой странице ссылка есть:
Распиновка разъема видео и способы подключения
Кстати комп мне приехал, остатки суммы я отправил. Подключал к монитору Schneider CTM644 - подключилось пятью проводами (R,G,B,Composite Sync, GND), распайка на рисунке
это если положить перед собой спектрум и смотреть на разьем, то прямо так и паять. Для скарта кроме R,G,B,Composite Sync, GND, SoundL, SoundR еще нужно подать 1-3Вольта на 16пин - чтоб скарт в режим RGB переключился (хотя я вроде и 5В подавал)
Так что у тебя может напряжение не подается нужное, открой да глянь на SCART-разъеме
Лот номер 5 продается - см первое сообщение.
UP
UP
UP
