Пастой. Отмываю потом изопропиловым смиртом.
Сегодня вечером прежний результат. Тест 4.30 выдаёт неисправность озу в 128 режиме, тест хахонова 128 все ок. Хахонов 1024 ошибки , банк и сектор стабильны а разряды и адреса всегда разные, зачастую разряд 3. Тесты проводил в соответствующих режимах 128 и 1024
saymon, Саша опять же , если картина меняется день ото дня ,то явно что то в пайке/замыкании/обрыве.
И еще раз повторюсь , у тебя обе микросхемы памяти глючат в одинаковых адресах , проблема не в памяти ,а в ее управлении.
Прозвонил тестевом все подключения все линии целые. Aum test вновь даёт прежний результат,
тест 4,30 падает на регенерации озу, тест хахонова 128 ок, 1024 зачастую как на фото
https://b.radikal.ru/b08/1904/d7/295e62b41c8ft.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1904/06/7a3f854c05f7t.jpg
https://c.radikal.ru/c01/1904/57/c6d8e78d35fet.jpg
saymon, отключи 1024 , гоняй только 128 и в aumt , если будет все ок , смотреть обвязку по линиям 512 , 1024.
Но что то мне подсказывает что будет сбоить по тем же адресам.
А регенерация Ру7 - правильно сделана? Учитывается что при регенерации Ру5 нет Адреса А8, который есть в РУ7. И соответственно схемотехнику регенерации памяти менять надо , это учтено в вашем расширении ?
Ну тогда вообще не должно быть проблем с переключением. То есть если память глючит, то это не связано со страницами.
А емкости фильтрующеи - достаточно стоит ? провода к расширению не длинные ?
Все таки это не Пентагон а вынос мозга. Открываю сегодня схемы, беру тестер и вперёд.
Прозвонил всю обвязку памяти , все в норме.
Ни обрывов ни коротышей не нашёл.
Спустя пару часов включил , первый тест 128 хахонова -ок, потом
1024 хахонов тоже все ок. Aumtest начал сбоить уже на третьем круге
https://a.radikal.ru/a31/1904/79/8581e3dcbd67t.jpg
После пяти ошибок далее пока без сбоев
4й круг и старая история. В поиске коротыша , обрывов не обнаружил
saymon, Вот кому я это пишу :) - https://zx-pk.ru/threads/27437-pomos...=1#post1007470
При отключении 1024 , 128 aumt что показывает ?
Запустить aum тоже нужна выдержка, на 100й раз удаётся.
https://a.radikal.ru/a27/1904/02/ac3e74ded677t.jpg
https://c.radikal.ru/c20/1904/21/b7bebf5ecc8ft.jpg
Сбросил и вот такое
https://b.radikal.ru/b35/1904/4b/d357ba632ec2t.jpg
Заменил на плате расширений цанговую колодку на обычную панельку, поменял также переходные штыри.
Пентагон ожил , крутит тесты , aum test первый круг ок, второй пошло несколько сбоев. Ещё бы на самом пентагоне перепаять панельку процессора .
Запускаю wild player он виснет, не видет ide диска,
и также не открывает список файлов со своей дискеты.
Запускаю wdc 1.6 , виден ide, все видет и читает дисководы
https://c.radikal.ru/c19/1905/ec/9820661e3d9bt.jpg
Ночной прогон теста
https://d.radikal.ru/d32/1905/04/3772a9df3193t.jpg
Все, с памятью все ок, за сутки теста без ошибок.
Но вылез другой косяк, некоторые программы и демы или не запускаются ,виснут, или в бейсик вываливаются
пример
wdc- ok видит и hdd и дисковод
wild player- виснет, не видет дисков
fatal -не запускается
дема Rage -ok
Across- вываливается в бейсик.
То что на картинке указано 104 провала теста( ошибок) не смущает ?
и снова здравствуйте, ето опять я :)
попалась ко мне плата 2014 года, красная, собрана оч хорошо. ранее у предыдущего хозяина запускалась, потом "полежала два года и теперь вот так". вид без проца и пзу
https://i.ibb.co/hgGRmyK/image.png
сама плата
https://ibb.co/tpvPbyP и https://ibb.co/gFxK26q
с процом без ПЗУ
https://ibb.co/9V7QLQM
с процом и тест ПЗУ
https://ibb.co/3SWvdKn
судя по первой картинке, либо нет озу либо видео. я потыкал все кп11, потыкал все ир 23. надо заметить что у меня тут был недавно ленинград с точно такой же ерундой, и там дело решилось ир23, она просто была непропаяна.
но тут не понятное то ли озу то ли видео. да, и самое главное - оно работало раньше...
ржавчины нет, вроде :)
Видео то у тебя как раз есть. ОЗУ гляди и мультиплексоры на неё.
Здесь печаль.
https://i.ibb.co/QH0CXg2/image.png
не, к сожалению, это не имеющая отношения к делу печаль, плющка от отпаянного контроллера ps2 клавы, к тому же, на проце, а у меня дело явно до проца не доходит, где то в видео - кп11 или ир 23
но где и почему - не понятно
плюшку убрал, спасибо)
https://i.ibb.co/Lr4rjm3/image.png
JV-Soft, выручайте плиз
https://zx-pk.ru/threads/27437-pomos...=1#post1015348
crrush, редко захожу , вечером почитаю , отпишусь
crrush, больше инфы , с процем и тест ПЗУ бордер меняется после ресет ?
Если нет , по порядку , питание на проце , ресет , ВГ93 вытянута ? Как понимаю цепляли контролер клавы , ни какую АП соплей не подвесили как то ,что она ШД садит ?
Без проца ,что на ШД ?
да
происходит следующее
без проца и пзу, и без озу - черный бордер, белый пейпер.
вставляем озу - тоже самое
вставляем проц и тест пзу -цвет бордера рандомный, красный, или синий
нажимаем на ресет и не отпускаем - бордер меняе цвет пейпер белый
отпускаем ресет - в пейпере случайно закрашенные знакоместа
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=aRuM62zVbRc
питание есть на проце, вг93 вытянут, да, цепляли контроллер ps2 но, вроде, нет соплюх. где посмотреть в каком месте - я смотрел шину рядом с процом. вроде нет ничего...
да, только щас обратил внимание что неправильная шахматка (т.е. во первых с процом и озу а не просто с озу, во вторых, текущая) таки есть
https://i.ibb.co/WFdzsk7/joxi-screen...0203503671.png
crrush, бордер после ресет меняется значит проц адресация и данные работают.
Видно что плывет озу , значит смотрим на озу cas ,ras и мультиплексоры D14 ,D16 ,D17 ,есть чем потыкать ?
Поделитесь схемой пентагона 128 в приличном качестве, желательно на одном листе.
А то с поиском на куче листов целая эпопея.
https://drive.google.com/drive/folde...V-?usp=sharing
Но она мне не очень нравится по удобству , я как то всегда схемой VMG пользуюсь.
Все отлично, включал 128 и 1024 , никаких нареканий. Aumtest вчера целый день крутил , без единого сбоя. С дисковода грузится, пишет , форматирует, с винта грузится ( пробовал и dna, на второй винт поставил wdc тоже грузится). Запускаю rage все ок, acros уходит в бейсик после первой сцены. Wild player после выбора драйвера показывает навигационную панель и висяк, в левой и правой панели пустоту показывает. Уже и GS ку снял что бы исключить конфликт какой нибудь. Питание в норме, подключал 3 разных бп. Ковокс работает. Все тестил как в турбо так и не турбо.
И с реального и с эмулятора дисковода. Кеш отключал ещё изначально. Менял пзу все одно и тоже.
Всплыл ещё один косяк не корректно работает рам диск, я его форматирую и когда в wdc выбираю диск d он оказывается не отформатирован.
Попробовал запустить игры диззи 2 - ок, bomb jack - загружается но вываливается в Бейсик при старте. игры. Поставил gs , то chase h.q. Не идёт, и еще пару игрух дальше титульного экрана не доходят.
Фото для наглядности
saymon, попробовать заглушить nemo-ide может в нем что поломилось ,это по моему проще сделать сигналом /dos на второй ноге ИД7 ,отключить куда он там шел и на +5 его посадить.
Отключил /dos, кинул на 2 ногу ид7+5, немо иде работает. Ситуация не изменилась
Блин что за ...запускаю тест 4.30 и он мне выдаёт
Тест 4.30 который в пзу зашит показывает как обычно порт на чтение 7ffd не доступен.
А с дискеты показывает то что на фото. Оба теста ругаются на AY. Хотя вчера ещё ничего подобного не было.
Сегодня звука вообще нет. Приехали
BombJack кстати при нестабильной ШД работать не будет.
(вектор для im2 берётся строго из #39FF
сигнал M1 участвует в выборке AY ?
