Если даже адаптируются (поправить адреса), то кто этим будет заниматься?
просьба к тебе
Делать мне нех... Давайте перейдём на SD карту, причём наработки уже есть.
Как раз для SD контроллера нужна вторая ВВ55 - отнять под неё место у ВГ93.
Добавление стандартного специалистовского цвета позволяет запускать игрушки со специалиста в цвете, но пусть будет хотя бы одна восьмицветная игрушка специально для эрика. Для запуска обязательно нужно 16 Кб дополнительной памяти (по авторскому стандарту или в варианте SYR-ALEX). Также очень желателен специалистовский цвет (конфиг для emu), на стандартном эрике игра будет черно-белой. Звук через AY.
Подумал, что графика стандартного эрика все же не так плоха, чтобы игрушка стала черно-белой и сделал четырехцветный вариант.
Обе игры на реале работают . 8-ми цвет смотрится гораздо приятней по моему :wink:
https://i.ibb.co/3dMpNTx/2020-04-12-18-21-21.jpg https://i.ibb.co/GRkHtBr/2020-04-12-18-25-15.jpg
Имеет ли смысл делать тормозной черно-белый порт эксолона, или не стоит?
Если с перспективой на доработку , то стоит .
Может Goody будет проще ?
Exolon уже изученный (и esl и я сам смотрел), а goody даже не помню как выглядит. У меня есть еще несколько более-менее разобранных игрушек, но я их почти все уже портировал куда-нибудь и сейчас не очень интересно.
Собрал SD контроллер
https://i.ibb.co/Rc6LLB8/0-F571647-E...-F0-CF0-A6.jpg
Но при запуске монитора и DOS стали появляться артефакты и комп виснет.
Игры с SD грузятся но также виснут.
Возможно не хватает сечения проводов по питанию...
https://i.ibb.co/J7nXD5z/C5-A768-FC-...BE7-FBA304.jpg
https://i.ibb.co/jw1y8WY/85-F8572-C-...2577245-ED.jpg
Телек на даче фэншуйная Юность, поэтому извините за качество изображения
P.s.
Стабильно запускается и работает Fisher Cat, наигрался вдоволь.
Оформил и выложил на свой сайт все материалы по ревизии 01.
Прямые ссылки на них в посте - https://zx-pk.ru/threads/29363-vozro...=1#post1055536
За сим по железной части я завершаю все свои потуги. Скажем так на этом этап оригинального Эрика закончился. Все что вы тут существенно добавляете или отрезаете, то это уже к оригиналу мало будет относится, но никто не запрещает его улучшать (например пусть будет Эрик 2 или Эрик Про и т. д.). По сути автор от него отказался уже давно. Так что есть интерес к этому компу, то будем и дальше наблюдать за этим процессом.
Могу продать плату Эрика, тест проходит.
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=16693
Всем привет! Тест клавиатуры так и должен проходить https://yadi.sk/i/9eA9ancD2vQxYQ
Аналогично было у Pluto https://zx-pk.ru/threads/29363-vozro...=1#post1036961
С этим разберусь.
Еще вопрос, можно ли заменить L1 готовой индуктивность (нет ни провода ни сердечника чтоб изготовить самостоятельно) если можно то каков номинал
tigr101274, я поменял резисторы на 4к7
резисторы впаивал на плату клавиатуры по схеме Специалиста
https://i.ibb.co/m4yNvmv/DB94-CED9-9...D3-EE07-CE.jpg
https://i.ibb.co/dbnptvQ/93365-B21-2...0603-FB337.jpg
На плате Эрика резисторы подтяжки клавиатуры не предусмотрены.
Собирался подключить ps/2 клавиатуру, спаял контроллер, но пока не подключал.
После того как стал запускаться монитор и контроллер SD карты, тест больше не запускал
Понятно, читалку майфона так и не победили?
Нет. Забил.
SD контроллер наше все! :)
Мой комп работает с помехами, на экране постоянно что то "лишнее" светится, возможно отсюда проблемы с загрузкой, надо с этим разобраться.
Я то же прочитал данную тему назад на несколько десятков постов и нашёл всё это. Почему-то мне не лень было, хотя я и не очень хорошо отношусь к Эрику.
P.S. т.к. в Эрике нет дополнительной ВВ55 (хотя я и предлагал её поставить на печатку - оставили не кому ненужный контроллер дискет?!), то контроллер SD карты от Vinxru поставить без доработки печатки не удастся.
Расширил функциональность теста цветности, теперь он может проверить не только оригинальный эрик но и с доработкой +8 цветов.
Клавиши 1-6 сохранили свое значение
Клавиша 7 - исходные цвета пригодные для теста "комбинированного" режима +8 цветов (этот вариант будет сразу после старта)
Клавиша 8 - исходные цвета для теста оригинального эрика
На классическом эрике это будет выглядеть примерно так:
7Вложение 73753 8Вложение 73754
Теперь про тест комбинированного режима. После старта (или нажатия 7) он должен нарисовать
слева вверху - черный квадрат (не считая цифр)
слева внизу - серый квадрат
справа вверху - цветные полосы (БЖГЗПКСЧ)
справа внизу - цветные полосы повышенной яркости
Запустил на реальном ЭРИКе ericrgb84.rks . Пришлось сократить имя до 8 символов - больше SDOS не понимает . Вот небольшой фотоотчёт :
https://i.ibb.co/MNqXdm2/3F.jpg https://i.ibb.co/7y7hCQt/7F.jpg https://i.ibb.co/xMMpDKK/BF.jpg https://i.ibb.co/S09y3Ms/FF.jpg https://i.ibb.co/qjsDzKj/01.jpg https://i.ibb.co/DVgztBL/0F.jpg https://i.ibb.co/8NFd1SK/17.jpg https://i.ibb.co/BCKb63y/1F.jpg https://i.ibb.co/H2rk6zR/27.jpg https://i.ibb.co/kyWHL1r/2F.jpg https://i.ibb.co/cN1YH02/37.jpg
Если перебирать клавишами 5 и 6 , то обычные цвета для этого компьютера .
По фото видно, что есть некоторое расхождение компонентов цвета по времени. Попробовал грубо прикинуть только расхождение компонентов цветов в плоскости 9000-BFFF, т.е. на цветных полосах справа на фото 01 или справа вверху на любом другом фото с черным фоном. Если немного задержать красный и чуть сильнее синий, то получается нечто отдаленно похожее, кроме левой кромки белого
Вложение 73764
Если сделать сдвиг более аккуратно фильтрацией вдоль строк, то будет больше похоже, но идея вроде и так видна
Обратите внимание на стыки желтого-голубого, зеленого-пурпурного и красного-синего
Есть такой дефект . Всерьёз им пока не занимался , позже разберёмся .
@b2m щас в конфиге эрика идет простое суммирование планов
НО ВНЕЗАПНО sRGB оказался не линейным и сумирование выполняется сначала с переводом в линейный вид
по цифрам
половинная яркость, когда 1 только в одном плане, это 187 а не 128
то есть при суммировании 2-х одинаковых источников яркости это
187 = 1
255 = 1+1
при суммировании 3-х одинаковых источников яркости это
156 = 1
213 = 1+1
255 = 1+1+1
не помню чо там именно в эрике...
написал сразу 2 варианта
можошь прикрутить 2-м вариантом?
может такой вариант будет более правильным
тк помню картинка с эмуля и с реала несколько отличалась
Посмотрел схему и если ничего не упустил, то процессор тормозится только при обращении к внутреннему озу. То что в пзу нет тормозов уже фактически проверили, т.к. доработка магнитофонной процедуры была рассчитана именно на это. Можно еще проверить, что нет тормозов при работе во внешнем озу. Это вариант теста, но здесь только inc bc, т.к. nop выполняется одинаково и там и там. Точно считать сколько покажет я поленился, а приблизительно будет чуть меньше 3400
С моей стороны это наглость, т.к. я не железячник, но у меня создалось впечатление, что схему Эрика можно кое-где упростить
Запустил этот intincex на своём ЭРИКе . Выдаёт 33F9 - очень близко к прогнозу !
Выполнение кода из внешней памяти (и из набортного пзу) позволяет обогнать классику в лице спека, msx и amstrad cpc, не на много, но все равно приятно (есть запас быстродействия, если вдруг кто соберется адаптировать игрушки). Скорость почти как у 5 МГц варианта орион-про. Если отвлечься от игрушек, то есть и другой плюс - можно отлаживать рилтаймовые фрагменты кода (например всякая музыка не по прерываниям) в emu.
Коллеги, собрал Эрика на новой плате от Мика и Павла. Сразу плата не запустилась, хотя и собирал поэтапно, как было описано в статье в журнале и все проверял. Чипы тоже все протестировал заранее, кроме КП19.
Плата уверенно давала растр без ОЗУ. С ОЗУ, ожидаемый статический мусор на экране. С процессором и ПЗУ но без ОЗУ - белый экран. Как бы все ок. Когда установлены все микросхемы, процессор стартует, полсекунды есть активность на шинах и например RD/, затем процессор останавливается (ПЗУ с тестом и монитором одинаково себя ведут). Стал сверять осциллограммы, и только коснулся вывода D16.11 щупом осциллографа, тест запустился. Убираю щуп, останавливается... Явно что-то с фоформированием сигнала WAIT/ не то. Саму D16 (ЛП5) пока не менял, не нашел ночью:) D7 (1533ЛА3) поменял на 74HCT00 и потом 74F00, но смысла в этом нет. Подобрал конденсатор с вывода D16.11 на землю, Эрик хорошо работает с конденсатором 120-150пФ, меньше - вижу сбои ОЗУ на экране, если поставить больше 220пФ, иногда Рюмик показывает ошибки.
https://i.ibb.co/dbtSfM2/erik-cap.jpg
Т.е. он как-бы работает, но с костылем. Хотелось бы понять, что ему мешает?
Замена КР1533ЛП5 на 74LS86N устранила зависимость от конденсатора. Эрик отлично стартует и часами гоняет тест. Так же, поменял на более мощный, стабилитрон V7, поставил 1N4735A, он на 1Вт но все равно, заметно греется, напряжение на выходе преобразователя 12,07В. Если нагрузить его ВГ-шкой, думаю, ему легче станет, все же одного операционника, как нагрузкаи, маловато. C1 подбирал, получился 47пФ. У меня нет новых КТ315, КТ361 и не люблю я их хрупкие выводы, поэтому использую импортные транзисторы с расположением выводов ЕКБ. Для токов до 150мА и низких частот (аудио) 2SC1815 (NPN) и 2SA1015 (PNP), там где частоты выше (видео) 2SC945 (NPN) и 2SA733 (PNP), для преобразователя, я не стал вкорячивать КТ805, из эстетических соображений :), хоть они у меня и есть, поставил 2SC2655 (Ic до 2А), работает, не греется.
Если кто будет собирать данную плату, обратите внимаение на монтаж резисторов. Очень легко ошибиться, и вместо подтяжки к "1" получить подтяжку к "0" или вообще что-то особенное. Нас за такую разводку, при которой монтажник может воткнуть деталь не туда, по рукам в институте били :) Это не упрек Мику, он пытался сделать больше отверстий под блокировочные емкости, для любителей пойдет, зато на схему чаще смотреть приходится, понимать, что и где и для чего :)
На монтажке не отмечена полярность монтажа V5, она такая же как и у V6, будте внимательны.
Если используется кнопка Reset, подключаемая к системному разъему, да и если не используется, желательно подтянуть вывод 2 микросхемы D5 к +5 резистором 1-4,7к.
Вернулся к Эрику. Долго не мог запустить адаптер PS/2, и Атмеги менял и ВВ-шки. Как ни странно, помогло увеличение резисторов подтяжки с 4,7к до 10к.
Остался косяк с видео, какой-то антиалиас
https://i.ibb.co/WFqkdT3/Eric-Anti-Alias.jpg
В тесте Рюмика, на нижней полоске, инверсный текст отображается хорошо.
Пока не понимаю в чем дело. Отображение идет сейчас через GBS-8220.Было у кого-то такое?
