Запустил на железном эту версию и через неё проблемный плеер из образа TS_DEMON.SCL загрузился хорошо.
goodboy и Evgeny Muchkin выяснили: player'у важно, что содержится в регистре I микропроцессора. Теневой монитор G5.00 пищит туда #5B, и это приводит к проблеме. V4.01 пишет туда #00, и там player запускается. BASIC 48 пишет #3F - видимо на это значение и рассчитывали авторы player'а.
Теперь в TRDN I будет выставляться в #3F.
Если больше нет идей по мелкому совершенствованию TRDN, которые можно быстро реализовать, то я выпускаю финальную версию.
Grand, а в чем глубокий смысл меню, которое появляется при нажатии CapsShift? Может, его убрать в целях экономии места?
А отображение имен дисков (SMUC образов в частности) будет без пробела или запятой?
Вложение 74146
В смысле имена дисков так и будут по дебильному отображаться?
Повторюсь. Лучше сделать как в Grand's Boot.
Вот:
Я вот о чем. Фото, как отображает имя диска TRDN (с пробелом после 8-го символа, как файл), и при переименовании диска схожая ерунда, только с точкой после 8-го символа :)
И для сравнения как отображает те же диски GRAND'S BOOT - нормально без пробелов, вот так же и надо, наверное, сделать:
Если пользоваться расширенной клавиатурой, где отдельно вынесены курсорные клавиши, то перерисовку help-строки при нажатии CS может быть и можно считать лишней. Но на 40-а клавишной клавиатуре она вовсе не лишняя.
История этого вопроса такова.Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
Когда я в середине 2000-х годов я еще не был соавтором TRDN, и адаптировал к Directory System свой GB, то спросил в письме у CityAceE: надо ли интерпретировать три последние символа имен каталогов как расширение, поскольку в документации про это ничего не сказано. Он ответил, что это на усмотрение авторов ПО. Тогда я сделал в GB 11-и символьные имена неразрывными, но сейчас считаю, что надо было сделать по аналогии с TRDN.
Думаю что это применительно и к именам псевдодисков
Я уже про это писал.Цитата:
- - - Добавлено - - -Цитата:
Сообщение от Grand
Цитата:
Сообщение от Grand
Ну, а другие мнения есть?Цитата:
Grand, ну это же не имена файлов. В имени диска откуда там расширение? Имя диска это цельный элемент, в отличии от имени файла.
И маркировать по именам дисков тоже не проблема. Если три символа в конце имени сдвинутся влево на символ, то свободный символ появится справа сразу после имени. Вот туда то и можно (нужно) будет ставить галочку маркирующую. Если это, конечно, потребуется в будущем, может быть :)
Красиво и корректно.
А про точку в окне переименования диска я вообще молчу. Тут она как глюк или недоделка воспринимается.
Ждем, что скажет ZX-социум :)
а где гарантия что эти 3 байта не используются кем либо еще?
а так надо собирать зхсоциум
и придумывать куда расширять тырдырдос дальше
тк есть тонны старого софта
а 640К хватит всем
когда сам формат хранения трдос можот адресовать 256 дорожек по 256 секторов то есть 16М
да и сам трдос может хранить 128 файлов длиной 255 секторов то есть 7,96М файлов
что уже выглядит по лучше чем "хватит всем"
жмени 8 мегабайтные trd можно было бы хранить на sd карте
главное чтоб у имени диска не было расширения :v2_lol:
ну а кто захочет расширение для диска
пусть пишот сраную точку
Перед тем как выпустить финальную версию TRDN, я решил выпустить последнюю тестовую (X6.1).
Предлагаю всем желающим проверить ее работу.
Это релоцируемый code-файл предназначенный для запуска с любого файлового устройства. Подробная инструкция в документации к последней официальной версии TRDN.
Если вы будете запускать code-файл с FAT-устройства на компьютере Scorpion с ProfROM, а в текущем дисководе не будет диска, то жмите BREAK, так как там нет автоматической обработки ситуации No disk.
Работает. Имена превдодисков на SMUC кривые, как и раньше. ;)
КСТАТЕ
1. какого хрена нет boot-а?
2. какого хрена программа зовется на все долбанные 8 символов? еще и через КАПС
хоть кто нить подумал что кому то придется вписывать это *****е TRDN757b ручками?
во всем командерах юзают сокращенное имя для более быстрого и удобного запуска типа nc dn чо тут за выпендреж*
Когда-то я выкладывал файлы в hobeta'е, чтобы каждый смог записать их на свой диск со своим любимым бутом, но всем не нравилось. Сейчас выкладываю в trd - тоже не нравится. :)
Имя файла можно переименовать по своему вкусу. Но я лично затруднения не вижу. Так и набираю частенько в командной строке:
RUN "c:TRDN757b"
Пальцы сами бегают по клавиатуре. :)
а ты зайди на ютуб
и посмотри как запускают программы
секунд 6 листают 5 пунтов 128 менюшки ТУПО вниз чтоб попасть в трдос :v2_dizzy_facepalm:
потом 20 секунд вводят имя с ошибками
с эмуляторов вообще обычно не ясно где *****е щифты
они всегда находятся методом научного тыка
да и название у тебя звезданутое
чтоб его набрать сначала еще нужно сделать list и глянуть
могу посоветовать переименовать в tRdN)&CLOSE #©
чтоб еще удобней :)
интересно какого хрена унриал не подставляет под это ***** свой бут?
он его что в неиспользуемые сектора пытается запихнуть?
которые тут как раз уже тютю...
есное дело
этот набор хобет еще нужно каким то хреном закинуть в трд чтоб запустить
и если натив юзеру может и понятно что делать
то пользователю другой платформы
когда он видит жменю левых .com вместо какого нибудь dsk
проще запустить эту софтварь нахрен чем запустить :)
NEO SPECTRUMAN, что за обозлённая муха тебя укусила? ;)
Зато у них наверное с джойстиком лучше получается. :)Цитата:
Сообщение от NEO SPECTRUMAN
Согласен. Пока все сам под себя не настроешь, удобства не жди.Цитата:
Он в SCL подставляет.Цитата:
Не обязательно. Это может быть любой пользовательский бут.Цитата:
Я все-таки надеюсь, что если кто-то захочет пользоваться TRDN, он сможет и переименовать его по желанию.
Я стараюсь избегать коротких и неопределенных имен, чтобы не было путаницы с версиями файлов на одном диске . Мы в этом году выпустили уже несколько версий TRDN, их файлы одинаковой длины и отличаются только именами. Ведь если имя будет, скажем, tn.B, то не запустив его, не узнаешь что это за версия.
То, что выкладывается в этой ветке - это дистрибутив. Кому-то имя может не понравится, кому-то файлы документации и другие файлы будут лишними. Думаю, что каждый под себя в состоянии и файл переименовать как ему нравится, и удалить лишние файлы.
в ответ я хотел сказать в шутку
"ты шо пишошь оно в алясме?"
но передумал...
...щас заглянул в архив с src и...
...и вощем это все объясняют... :v2_dizzy_facepalm:
перекачал с первого пста
https://jpegshare.net/images/b3/39/b...21ece06ae0.png
бутом не пахнет
может у тя унриал нормально прицепил к нему бут как это и должно быть
нет, я то про тестовую версию trdnx61.zip, в ней есть бут.
Отличный коммандер , давно пользуюсь :v2_dizzy_punk:
Отделенное спасибо за code версию.
если чо можно давать ссылки на любой пост
сам номер же и есть ссылка
https://zx-pk.ru/threads/2952-tr-dos...=1#post1093907
тогда я вообще ничего не понел
где тогда не code версия :)
кого тогда запускает бейсиковский файл o_O
Grand выпустил новую версию - v0.75.9b. Добавил её в первое сообщение.
Работает. К сожалению имена SMUC псевдодисков и имя диска при его переименовании так и отображаются "с расширением". :( Смотрится коряво.
