AlexFantasy, там сборки 4 резистора по 120 Ом. Нашёл на видюшке дохлой по 150 Ом так она вообще маленькая по размерам. фиг впаяется без соплей....
там расстояние маленькое...
Я тоже не нашел сборок на 120 Ом, запаял маленькими резисторами:
http://img607.imageshack_.us/img607/1356/img8667g.jpg
нужно и мне попробовать... они 0805?
очень на 0603 похожи.
0805 можно на ребро поставить, не очень эстетично, зато поместятся :)
im2, и при недостаточном навыке позакорачиваются между собой
0805 большие сильно, никак их туда не поставить. Это 0603, как и сборка. Сборку удобнее паять, из-за того, что выводы меньше и вероятность их закоротить значительно ниже. А тут выводы по ширине резистора, поэтому тяжеловато резисторы разместить, чтобы они не касались друг друга и не коротили, но все-таки возможно :) .
---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
im2, даже если 0805 и поместятся, то не факт, что будут нормально держаться. У 0805 все же длина больше и контактная площадка на плате скорее всего окажется полностью под выводом резистора, что затруднит пайку и сильно уменьшит площадь соприкосновения припоя с резистором.
