Собрал все корпус, мыша, клава, моник....красота!
Подцепил Beeper (PC) на Tape out, чета тихо совсем...как поправить? Хочу отдельно от AY.
Какой максимальный обьем SD карты?
Кто подбирал уровни сигнала с AY? Поделитесь, а то дубасит в наушники...
Я 16Gb ставил нормально работает , бипер сносно звучит через аудиовыход он там микшируется с ау , уровни регулировать только через
предварительный усилитель или регулятор громкости для наушников.
В ts-conf переключение MENU + F2 - выбор источника 1-битной хрипелки (бипер / тейп-аут / тейп-ин) .
У меня нету кнопки меню в наклейках. На что клеится?
Кнопка меню должна быть на всех PC клавиатурах. Это кнопка вызывает контекстное меню под виндой. :)
http://i.imgur.com/NjoWmoo.jpg
На сайте TS-Labs, вестимо. ;)
Цитата:
F12 - reset
lshift+F12 - альтернативный reset (только для ts-conf)
rshift+F12 - вход в ts-bios (только ts-conf)
ctrl+alt+F12 - переключение между прошивками (base/ts-conf)
ctrl+alt+F11 - переключение в pong конфу
MENU + F1 - перекидывание бита0 выбора физического дисковода (только для ts-conf)
MENU + F2 - выбор источника 1-битной хрипелки (бипер / тейп-аут / тейп-ин) (только для ts-conf)
MENU + F3 - переключение 50/60Гц (только для base)
MENU + F4 - переключение полярности синхры (только для ts-conf)
Scroll Lock - переключение TV/VGA развертки (на ts-conf оная подаётся на оба источника сразу)
Заранее извиняюсь если пишу не ту тему, но кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - в тестовой конфигурации проблема с прошивкой Flash (Am29F040B):
ПЗУ стирается начинается запись и после отображения нескольких символов W вместо символов Е на этом всё замирает ...
Еще один дурацкий вопрос - а можно в ZX-Evolution использовать флеш-пзу от Spansion - AM29F040B-70JF ?
вопрос такой кто знает будет ли обновление mr gluk 6.61 на пентэве ?офицалы посылают по всем вопросам на счёт глюка к Алоне Кодеру
Eagle, он здесь есть на этом форуме?
