если питалово от зарядки мобилы, то проблема в этом
Блок питания я у zst брал, тот который на сайте у него, made in china конечно, но MeanWell, то есть должен быть нормальным. Да и наверное проблема бы оставалась и на s-video и vga в таком случае? А так, в других режимах все четко идет...
Но спасибо за идею, попробую на днях если блок питания найду...
Обзор "Спэйси 2010" в исполнении говорящего робота из чипидипа.
http://www.youtube.com/watch?v=wByukGwY6q0
:v2_dizzy_facepalm:
Den1982, кабель откуда? соответствует ли его схема той, которая в факе, или это неизвестно? плату нужно подключить к обычному VGA монитору обычным кабелем, и проверить, сохранился ли этот эффект. если на мониторе картинка правильная - с платой все ОК.
У меня два кабеля - оба паял я сам по схеме описанной в факе. Если первый я сделал из китайского SCART<-->SCART кабеля, то второй из нормального VGA<-->VGA экранированного. Эффект одинаковый для обоих кабелей. У меня в телевизоре есть VGA вход - при подключении к нему все показывает четко.(Жаль времянки пентагона не работают, а то бы и не парился со SCART'ом...) \
Подключил по S-VIDEO, здесь тоже есть проблемы:
1. Времянка Spectrum 48 - все четко
2. Времянка Spectrum 128 - http://s017.radikal.ru/i400/1202/3e/66988f551dec.jpg Это не в глазах двоится - на экране:v2_dizzy_vodka::)
3. Времянка Pentagon - http://youtu.be/GdtzmqGVQBU - тут тоже какая-то помеха, цвета красиво переливаются:v2_dizzy_facepalm:
4. Времянка Scorpion - тоже самое что и п.3 - только эффект поменьше.
Если при подключении по VGA все нормально, то плата в порядке. А раз и кабель в порядке то получается, что это особенности телевизора. Я думаю, что не получиться победить этот эффект. Жаль, что VGA вход не тянет частоту пентагона.
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Можно сделать идеальный правильный сигнал PAL, который будет работать на всех телевизорах хорошо. Но он не будет соответствовать ни одному варианту спектрума. По-этому приходиться идти на компромисс, и делать сигнал не совсем правильным. На аналоговых телевизорах это практически не заметно, но на цифровых как повезет. Это касается и VGA сигнала, на некоторых мониторах нормальное изображение, на других - нет. Как повезет.
Не претендую на реализацию, просто интересно: а нельзя ли сделать по принципу двойного буфера? Компьютер формирует картинку, а некая дополнительная система, не зависящая от компьютера, выводит эту картинку в любом требуемом формате.
Мультиколоры уедут же...
