Двух платными были: Profi, Таганрог, Элара и еще несколько нонеймов.
История создания клона «ПЛМ-автоматика/ПЛМ Экспресс/Новосибирск 54» рассказанная в тексте по ссылке вызывает вопросы:
1. Каким образом в схеме, которую разрабатывали в 1986–87 годах могла появиться К555ИР23, если эти микросхемы начали производить в 1988–89 годах?
2. Реверс-инжиниринг оригинального ZX-Spectrum это фото кристаллов ULA. Насколько я знаю в СССР никто этим не занимался. Или в лаборатории учебного класса (в свободное от основной работы время) случайно «завалялся» электронный (рентгеновский) микроскоп?
3. Клон «ПЛМ-автоматика» по времянкам и по логике работы (циклам ОЗУ) сильно дальше от фирменного компьютера чем клоны 1987–88 годов. Разработчики которых дорабатывали добытые схемы. Тогда что же «реверсинжинерили» Дмитрий З. и Павел П.?
P.S. Впрочем для сомнений достаточно было бы и П.1. Желающих подтвердить правдивость истории по ссылке прошу продемонстрировать фото К555ИР23 с датой выпуска ранее 88 года. Даже ранее 89 года.
P.P.S. Новосибирские клоны действительно относятся к ранним (88-90 годы), но содержат в схемотехнике артефакты более ранних клонов. Поэтому сильно сомневаюсь в «уникальности разработки». Скорее всего дорабатывали добытую более раннюю схему. На свой манер и под свою комплектацию.
В своё время владел Новосибирским-Ленинградским клоном. Большая плата (формат какого-то контроллера?), 2 больших разъёма (СНП59-64?), 2 шт РТ2, раздельная память на РУ5 и РУ6, ВВ55, ВВ51. К сожалению, не нашел ни истории создания, ни чёткой документации.
Но ведь аноним на speccy.info не утверждает, что версия платы 86-87 года использовала К555ИР23.
https://sun9-19.userapi.com/impg/qs8...1e8&type=album
Нашел у себя в закромах немного другой вариант платы:
https://sun9-16.userapi.com/impg/Pfw...429&type=album
На speccy.info прикреплена фото платы, в которой используется К555ИР23.
В любом случае спасибо за фото микросхемы К555ИР23 с датой выпуска 1987 год! Хотя это не изменило моего отношения к дате разработки платы клона "ПЛМ-Автоматика".
Добавлю, что К555ИР27 появились на рынке (в т.ч. барахолках) до ИР22/23 (в начале 1988-го). И отличались от других микросхем серий 155/555 отсутствием клейма завода. При этом среди них попадалось очень много брака (чуть ли не каждая вторая микросхема). Ходили слухи, что это установочные партии (опытное производство), поэтому корпуса без клейма. На радиорынках появился даже "сервис" их проверки. Микросхема К555ИР23 с датой 0987 на вашем фото тоже без клейма завода.
Схема "ПЛМ-Автоматика" очень похожа на "Новосибирск". Думаю, вам может пригодиться вот такая информация из FIDO:
- - - Добавлено - - -Цитата:
От: Alex Astafiev (Alex.Astafiev@p16.f228.n5000.z2.fidonet.org)
Заголовок: Опознайте плиз.
Группы новостей: fido7.real.speccy
Число: 2001-10-18 10:15:12 PST
Здравствуй, уважаемый Roman!
>> Есть ли там чипа РE3 и РT1?
>> Если есть, то это вариант называемый PLM.
RG> Есть 3 таких пзу-шки
RG> РТ4- занимающаяся синтезом CSROM1, CSROM2 и CSRAM
RG> еще есть РТ4 и PT5 занимающихся видеосигналом и участвующих в
RG> формировании INT.
RG> Это оно?
Оно, оно. Вариант называется "ПЛМ", развит из совсем древнего варианта
"HЭТИ". Может я и ошибаюсь, но кое-кто называл вариант "ПЛМ" как вариант
"Автоматика", т.е. вариант разработанный в институте автоматики академгородка.
Из особенностей, можно отметить:
1. Проектировщики не знали архитектуру спектрума (что там есть wait`ы).
2. Когда идет запись в screen, то данные попадают и в РУ5, и в РУ6. Если
видеоконтроллер читает в этот момент РУ6, т.е. они заняты, то запись временно
откладывается с помощью буферного регистра.
3. Int приходит, по моему, как попало.
4. Есть Turbo, чистые 7Mhz. Hо нужно было что-то подшаманить чтобы заработало
без сбоев с видео-озу.
5. Память расширить до 128 к будет очень проблематично (имхо).
Скорее всего речь вот об этой плате (она называлась "Новосибирск"):
https://bl6pap004files.storage.live....&cropmode=none
Вот ее заводской корпус:
https://bl6pap003files.storage.live....&cropmode=none
Название "Новосибирск-Ленинград" вроде как было вот за этим клоном:
https://blufiles.storage.live.com/y4...&cropmode=none
Спасибо за фото и инормацию.
Однако большие сомнения, что этот корпус имеет отношение к этой плате и Новосибирску.
Этот корпус производили на Украине, Одесса, кооператив "Кей".
В них собирался клон из Ильичевска - Импульс 04, а до него Импульс 1-3 (Радио РК) (общался с разработчиком).
Так-же этот корпус использовался прибатийским клоном Dielonika 10.
См. фото:
https://blz04pap002files.storage.liv...&cropmode=none
Кооператоры продавали корпуса (судя по географии) или производили под себя?
