Сначала Феникс, ZXM-Video Card, ZXM-GS... и только потом
По панелькам пока не знаю, может и да.
Приехали ПЗУ 27E040 зашил 2 половинки прошивкой от LW для скорпиона с 1024, поставил, отлично работает переключение штатной перемычкой на плате. Никакого МГТФ.
Всем привет! Дошли-таки руки до замены ГАЛ-ок 22 на 18. Спаял программатор GALBlast. Не без проблем зашил прошивки в ГАЛ 18V10. В турбине прошивка заработала без проблем. В ПрофПЗУ не хочет. Пока оставил 22 ГАЛ-ку. Если у кого-то есть прошивка на 18V10 для ПрофПЗУ рабочая, прошу поделиться.
Все! Победил! Дело было действительно в прошивке. В той, которую нашел в сети для 18v10 отсутствовала одна строчка. Большое спасибо, Felix_73! Он поделился рабочей прошивкой. В ранее опубликованном посте файлы обновил, теперь все рабочие:
https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...=1#post1197908
А есть прошивки под GAL16V8?
А то их есть у меня )))
Какие галки можно использовать вместо GAL18V10B?
Так только под ФАПЧ FDC. В турбу и профром не ставили GAL16V8 по причине нехватки (ног/емкости).
22V10 еще. Их проще программировать (t48 поддерживает) и на Али есть но надо маленько поколхозить. Но там прилично все без МГТФ). Я ж выше архив сделал и фотки выкладывал все описал в одном месте.
