Да будет
74138(ИД7) на 1.29 тоже косячит.
Похоже проект заглох.
Хз. Автор рассказал как скрипты писать под логику. А ОЗУ лучшее тестить на реале:)
Не по теме. Иногда стоит почесать затылок.
Пришли 74LS645. Воткнул во всем известный китайский тестер, кажет ошибку. Почухал репу. Открыл даташит. Это же – 74LS245. Так, поставил все– ОК.
А я заметил, что как поставишь, он всегда показывает ОК. Пример. Ставлю 245, вставляю АП6 показывает ОК. Не вытаскивая микросхемы выставляю любую другую цифру, то же ОК. И это с любыми 20 ножечными - ИР33, ИР35, например. Что-то тестер их не проверяет. При поиске сразу выводит ошибку.
подскажитте пожалуйста где можно прочесть инструкцию как пользоваттьься тесттером и что значать значки на экране
Ну ты оригинаааааал..... Никому не нужно было и вот на тебе! :)
На моей прошивке вставляешь микруху первым выводом в первый ряд панели и тыкаешь кнопу "Search". Микруха исправна и нашлась в базе - выводится две или три цыфры ее маркировки в забугорном виде и значок кружочка вверху справа. Если четыре кружочка внизу вместо цифр - дохлая или ее нет в базе.
В версии Protomm наверное что-то аналогичное сделано.
Я пользуюсь своей, по мере нужды что-то там внося или редактируя код.
большое спасибо, у меня есть тестер с вашей прошивкой, последний раз пользовался 3 года назад и поэтому не смог вспомнить
раньше на сайте Protomm было описание, теперь нет
Извините еще пару вопросов
для чего предназначенны остальные кнопки (левая search я понял)
я помню была возможность саому поставить тип микросхемы и проверить (у меня 155ИР1 ттестером определяеться как битая но РК с ней работает)
Там есть еще три кнопки. "Up", "Down" и "Test". Первые две перелистывают список микросхем из базы, третья - запускает проверку конкретной выбранной из списка микросхемы. Если вставленная соответствует и исправна - то справа вверху появляется кружочек/квадратик. Если не исправна - то он высвечивается внизу. Такой способ проверки безопаснее для микросхем, не нагружает лишний раз их выходы встречными токами, но - не прижился, проще один раз ткнуть в "Search".
Да, допускаю такую возможность для серий 155 или 580. Они достаточно медленные и прожорливые, микроконтроллер же ведет проверку на достаточно высокой скорости.
Но в данном случае всё банальней - ИР1 просто нет в базе микросхем :)
