Схема SpEastExp2Ext.zip и Гербер gerberSpEastExp2Ext.zip Платы расширения
удалил, из за ошибки, ищите новую версию ниже
Благодарю! Помещу вниз таблице на сайт на страницу посвящённую Специалисту Экспресс. Наверное закажу производство данной платы.
Всё добавил. Низ страницы содержит фотографию и рисунок печатной платы расширения от Rico. Свои переделанные схему и гербер-файлы я пометил как "ver 1.3".
Как раз в тему. Сборка платы расширения Специалист Восточный Экспресс.
https://youtu.be/M3PQHkrIEhw?si=Q4QgZlwYlzCBdyOS
У кого нормально работает цвет с платой расширения на ИР16?
по какой схеме собран?
В общем такая ситуация, собрал плату расширения, DD9 стоит 555ИР16, на тесте вместо белых полос в 8 пикселей идет 1 пиксель белый, потом голубой и синий, соответственно на всех этапах теста идут такие искажения, если перекинуть 1 вывод DD9 на землю, то черно-белое изображение начинает отображаться нормально, но тест цветов (по кнопке 2) искажен, первый пиксель правильного цвета, второй, третий варьируется в зависимости от основного цвета, в общем идет сдвиг, чего быть не должно. Судя по даташиту все работает как надо, когда на 6 низкий - работает сдвиг, когда высокий - загрузка. По сути правильно работать не должно ни у кого или я что то не понимаю? Когда стоит ИР1 у нее раздельные входы для сдвига и загрузки, такой проблемы нет, все работает как надо.
Для информации, на схеме 1 вывод DD9 идет на плюс, а на плате от Cornelius'а на землю, если нет сдвига, это ни на что не влияет, при наличии сдвига должен быть выше описаный эффект.
