Интересно, кто нибудь ставил себе в место 1533ИР35, микросхему серии 74AC273N (1554ИР35), 74ALS273 (КР1533ИР35), 74НС273 (1564ИР35)? Как ведет себя феникс с этими микросхемами и можно ли ставить их как аналог 1533ИР35?
Некоторые из AC273 я сам ставил, они работали http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=230455&postcount=650
А вообще конечно лучше 1533ИР35 или обычные 555ИР35. А так только эксперимент покажет можно ставить конкретную AC, HC или HCT
Я не понял чем у тебя история с ПЗУ закончилась - заработал или нет?
Mick, пока никак (: , если зажать ресет, то появляется приветсвие бейсика. Жду новую ИР35, уже заказал 74ALS273 (КР1533ИР35) смогу испробовать только на следующей недели, завтра попробую поставить 74НС273 (1564ИР35), хотя врятли с 74НС273 у меня заработает.
Проблемы как таковой не оказалось. запускается как с 555ИР35 так и с 74AC273N (1554ИР35)
Не мог попасть в меню пока не установил джампер JP20.
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь за свое долгое отсутствие (были домашние проблемы).
Комплектующие к Фениксам закуплены на 90%.
в конце этой недели придут остатки.
сейчас собираю конструкторы из деталей.
AHTuXPuCT, Ну вот и славненько. Как прийдут детали, cразу всем разлошлю детали для феникса с платками и детали для сборки.
А у меня проблема. Феникс есть, а монитора для него нет. Есть Пентево, на том и успокоился. Хочу продать Феникса за сумму, ниже стоимости(да простит меня Мick)
Просто лежит комп не при делах. А жаль
Решил я собрать данный клон, до этого большой опыт в ремонте и настройке клонов был. Но уже лет 15 в руки паяльник не брал. Хотя давно хотел собрать себе живой Спектрум. Итак кратенький отчет о сборке:
Детали искали по всем Инет-магазинам в приделах Украины, нашли несколько заначек где еще можно купить 1531 логику да и то далеко не все, а только остатки после 92-97х годов. Больше всего провозились с поиском ZX-BUS, MOLEX(Питание) и (SIMM-60). Последние 2 нагло выдрали из горелых старших собратьев. Мое мнение, если есть возможность взять конструктором – берите, сократите себе массу нервов.
Что больше всего порадовало, что плата отменного качества, паять одно удовольствие. Как сейчас вспомню платы 90, в которых день уходит, на то что бы расчисть все недотравки, запаять все переходы – бросает в дрож. А потом когда обнаружится микротрещина и на ее поиск уходи час или день... Бррр. Если бы такого качества платки были в 80-90х, наверное озолотился бы
Около одного вечера ушло, на сборку мелочевки (резисторы + конденсаторы, часть разъемов). Ну где-то 4 часа ушло на пайку остальной рассыпухи. От сборки получил массу удовольствия.
Как ни странно компьютер стартовал почти сразу. Если бы не 2 резистора не так запаянные в видеотракте и была бы поставлена перемычка J20 (о ней самой писал Zorel, мое мнение, что там ошибка в схеме, ибо она немного не там поставлена) . И если бы правильно запаял диоды (не всегда нужно верить цокалевке), то сразу бы и клавиатура появилась бы (если сигнал WAIT не идет с контроллера клавиатуры, она работать не будет). Купил самую дешевую клавиатура PS/2 воткнул и вуаля, все работает. Пока не запустился HDD и Флешка (нет программатора на JTAG) . Честно говоря, у AY два свободных порта по 8 бит. Не плохо было-бы туда его поставить и сделать сервис-дискету для зашивки контроллеров на лету. Второе поставил 531 ИР23 греются как паровозы (Zorel порекомендовал туда 555 серию или 1533, она не греется). В качестве кабеля взял б/у DVI-I кабель и перепаял вилки на CGA(???(DM9))->SCART, сразу туда же завел звук. Качество картинки отменное, никаких рябей и прочего мусора нет.
Не считая пару мелочей (*драйвер на кривые руки себе не поставил*), то получил массу удовольствия от сборки.
ЗЫ: Огромное Спасибо Zorel за помощь в поиске деталья и помощи в настройке/сборке.
ЗЫ2: Фотки выложу пожжее.
