все равно думаю если напаяю резисторы проблема не уйдет.... изображение есть только на самой первой прошивке. которая 1.0.0.5 и оно бежит по вертикали. на остальных вообще нифига или ну вообще фигня. тестовые прошивки шикарно показывают.
А так же за компанию проверить нормально ли доходят сигналы синхронизации на плату VGA. Ведь тестовые прошивки нормально работают, значит сигнал 14МГц нормально переваривается, а вот если мельтешит - может что-то и с синхрой.
---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Еще помнится сигнал SSI при подключении феникса иногда советовали пустить через резистор 2к. А в данном случае вообще все резисторы отсутсвуют на плате, может стоит попробовать добавить хоть какой-то резистор на синхронизацию?
пробовал. вообще реакции никакой. на других прошивках что то происходит. чтото меняется но смысла нет. может оно не пригодно для Байта? :)
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
добавлял резистор 3к на ssi тогда вообще все пропало. 2к под рукой не было. с работы приду попробую.
Heiniken, а частота строк и частота кадров соответствует нормам? может какая не стандартная? есть чем измерить?
измерить увы нечем :(
вообщем такая штука. напрошивке 1,0,0,50 отключил от платы KSI и картинка перестала бегать.:v2_dizzy_aaaaa::v2_dizzy_stupid:
---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
но иногда срывается синхронизация. потом картинка снова появляется.
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
на втором байте (расширенном до 128к) вообще ничего нет... и такая штука не прокатывает..
это понятно. просто интересно. почему когда выкл KSI то оно работает?....
Это правда. Если изображение пропадает, и если длина провода больше 15 см. При длине провода более 20 см не помогает и экранировка. Нужно ставить платку как можно ближе к источнику 14 МГц. Все проверено на разных компах.
Возможно что вместо SSI идет синхросмесь, а прошивка в пал-кодере позволяет работать от синхросмеси.
