возможно ли реализовать вывод бипера через TLC7226CN?
А то вход на карте только один, а надо кроме бипера с матплаты ещё и GS подключить...
Soundrive выбирается по своим адресам, бипер - по адресу #FE, причём т.к. у TLC 4 канала, то можно выводить в А и С сам бипер, в B и D - TAPE_OUT.
Если же только одно может работать, то как вариант Soundrive есть и на GS, а пользователи решат что им нужнее - бипер или Soundrive.
Ну тогда именно бипер, вряд ли много где используется стерео-бипер. Кажется, Black Cat про него упоминал и то применительно к ранним моделям спектрума.
Как я написал выше, сделать это можно теоретически. Но на данной плате без порезки проводника и напайки проводка, сделать не получится. Хоть шина данных и изолирована, но управление буфером осуществляется только по одному проводу, т.е. только меняется направление передачи данных. А чтобы полностью изолировать, то нужно еще управлять и выходом OE (выв. 19 DD4). Сейчас этот вывод сидит на земле.
Так что увы, без доработки платы, такой финт ушами не сделаешь. А если дорабатывать, то смысла в ней нет, так как проще сделать выход бипера.
А для чего полная изоляция буфера? Как я понимаю, надо при выполнении условия /((A0 + /IORQ) & /WR) передать в TLC #FF если бит #FE:D4=1 и передать #0, если бит #FE:D4=0.
А в GS такое возможно реализовать также в части Soundrive?
Ты не внимательно читал мой пост выше. Сигнал OE буфера заведен на землю, а не на CPLD. Тоесть надо как минимум этот вывод отсоединить от земли и кинуть проводок от ножки CPLD до этого вывода. Без этого без разницы какие там условия.
Зачем буфер, да просто чтобы нагрузка на шину данных компьютера была минимальна. Если без буфера, то на шину данных навешиваются: CPLD + 2 YM + TLC + SAA. А потом ловим глюки на старых компах :)
А поясни, что значит "А если дорабатывать, то смысла в ней нет, так как проще сделать выход бипера. "?
