да, три байта отличаются.
они находятся в области неиспользуемой игрой
(там похоже остатки текста исходников)
и в версии Bill`a они совпадают с фирменной версией
Дык я ж не спорю. Просто пытаюсь понять, как поступать с кассетами.
Это же очень сложно каждый раз проводить исследование перед заливкой релиза. И наверное это не всем под силу.
Вот например WellTris
Версия от RAJSOFT почти не отличается от версии Дупанова.
Дупанов просто добавил свой текст на картику (при этом не удалив текст RAJSOFT) и перекомпрессировал её.
Так может версию Дупанова в топку?
Нашел на ленте интересную штуку. Экраны к игре "Менеджер". Кто автор не помню (не знаю). Возможно оно вообще в единственном экземпляре. Если кто нить знает об этой игре, тыкните в меня ссылкой. Хотя мне кажется, она никогда не выходила.
https://yadi.sk/d/iKP2q_Kw3FhKqe
нужно спасти нечитаемый экран
02:27-03:05 <data> Len: 06913, Speed: 084-091%, Checksum: Error, Rest0: 102, Mid1: 1
И ещё, подскажите, как из .tap с картинкой получить gif или png?
Bambr, http://rgho.st/6bxZLKkw5 все 4 наверное не нужны ибо во второй только сетка на синем фоне в третьем как я понял не до конца дорисованное что в четвертом рисунке
Картинки из TAP можно выдирать с помощью этой утилиты
возможно это зарисовки к переводу, например
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...oNotPassGo.gif
Можно саму игрушку посмотреть?
https://yadi.sk/d/THR7CsAF3FhqDU
ТЕХНОГЕН кассета 32, сторона B
Не читаются 3 игры
Вовченко и правда много. И я заметил его релизы по длине от буржуйских отличаются (обычно блоки короче). Я на сайте Изменил его имя с английского написания на наше, потому как он на украинском всегда подписан.
А какие мысли по поводу звездочек на инлеях?
Выложил кассету ТЕХНОГЕН №32, не достает 3 релизов.
Dnieprsoft на сайте всего 5 релизов
А Вовченко было всего 3, теперь 12. Кстати, он хорошо пакует, но неаккуратно обращается с выводом имен файлов поверх картинок.
Вот что было на кассете с экранами от Менеджера https://yadi.sk/d/dodSB1xq3Fi7VB
http://savepic.ru/13223504.png
trdos при загрузке блоков имя не выводит
Он и не может прочитаться, т.к. имеет место выпадение записи. Благо, что в этом месте преимущественно нули, и восстановить это не сложно и это я исправил.
Что же касается другого места на картинке, которое визуально кажется испорченным, возможно оно и не испорчено, просто автор так недорисовал. А если и испорчено, то несложно исправить в редакторе, если картинка кому-то представляется ценной.
http://s45.radikal.ru/i107/1703/94/21b59fa667fc.png
Желательно выкладывать тапы с оригиналами картинок, а не только гифы.
Чтобы сэкономить время восстанавливающих желательно:
1) Указать точно, какие файлы и какие игры не читаются.
2) Собственноручно проверить, нет ли таких версий уже в архиве.
3) Если таких версий нет, то проверить, нет ли файлов, которые не читаются в составе других версий этой же игры.
Еще одно замечание. Если при оцифровке кассеты встретилась погрешность подобного рода (резкий импульс постоянки, выводящий информацию за пределы диапазона семпла), то необходимо перечитать данную запись с таким усилением, чтобы выхода за диапазон в данном месте не было, и дисторшн не скосил информационные биты.
http://s019.radikal.ru/i630/1703/03/645dfb1f7b66.png
Спасибо за рекомендации.
1) Не читаются как правило большие кодовые блоки.
Все читаемые игры я заблаговременно вырезал.
2) Проверенно. Данные релизы уникальны. В них скомпрессированы загружаемые блоки.
3) Вытек из второго. Куски данного релиза никуда не встанут.
Перецифровал кассету. Прочиталась игра The Train.
Вот скажите, что можно сделать с этим?
http://s019.radikal.ru/i605/1703/d2/a4e461b76476.png
Интересуют варианты с фильтрами и с переоцифровкой.
Варианты:
1) Посмотреть, нет ли в другом канале лучшей записи.
2) Подстроить головку, может точнее встанет на каналы.
3) Довериться распознавалке, т.к. информация все же не утеряна в данном случае. В отличие от случаев, когда сигнал полностью теряет информацию.
1) В другом канале ещё хуже.
2) К сожалению у меня SONY WalkMan и голова в нём не крутится.
3) А распознавалке верю, как себе.
Кто подскажет, версии игр от Вовченко А.А., Днепрсофта, и Андрюхи Страйка имеют запакованные блоки, там при распаковке какая-то своя контрольная сумма проверяется или просто пытается запуститься, что загрузилось и распаковалось?
бамбр вавку хочу позыркать
дай сыль качну и месть укажы хде провалилося..
Там где выпало я ручками подтянул и оно распозналось, даже не перецифровывал.
Восстановил и залил 3 игры (все очень тяжелые случаи).
Теперь вот борюсь
https://yadi.sk/d/DpoXQtXT3Fpd7Z
http://i013.radikal.ru/1703/cd/7b865c6a8aee.png
Время указано на картинке. Даже угадал с контрольной суммой. Но после распаковки уходит в ребут.
3 игрушки распознались чудом. В одной про бессмертие не написано ничего, но оно есть. Вот думаю, может ли это быть последствием случайно совпавшей контрольной суммы и одновременно ячейкой для бессмертия. Сильно сомневаюсь.
Вот тут вопрос, нужно сигнал усиливать или ослаблять?
Вопрос к админам http://spectrum4ever.org
Добавил очередную кассету студии ТЕХНОГЕН.
Напротив названия студии отображается количесто "0".
Оно разве не автоматически из базы должно подтягиваться?
Ещё вопрос.
Некоторые релизеры (например ATOSSOFT) игры с догружаемыми уровнями делили на отдельные части, чтобы можно было в любой уровень с нуля играть.
Получается несколько TAP/TZX. Как их на сайт заливать?
Други!
Нужна помощь программиста или человека, который знает, как это сделать.
Начнем с начала.
Борюсь за жизнь игрушки.
Путём многократных манипуляций с в аудиоредакторе и с распознавалкой было выяснено.
Игра имела защиту от копирования, распознавалка отбрасывает лишний бит в конце каждого файла.
Имея данную информацию, я предположил, что в этом плохом участке потеряно 8 бит.
Один раз методом угадывания даже подобрались биты, при которых сошлась контрольная сумма, но игра не ожила, ушла в ребут.
Что же я предпринял. Вместо выпавших 8 бит поставил восемь нулей, и распознал файл. Потом поставил восемь единиц и тоже распознал файл.
Они оба битые, что естественно. Но после сравнения в Тотал Командере по содержимому файлов, оказалось, что файлы отличаются всего лишь двумя байтами.
http://s019.radikal.ru/i604/1703/f7/8abf4e33c137.png
Как можно поступить дальше. Написать программку (взять готовую, если она существует), которая в цикле будет перебирать эти два байта, проверять контрольную сумму и сохранять версии с удачной суммой. Думаю вариантов будет не очень много и их можно будет проверить вручную загрузкой в эмулятор.
Если сработает, будет у нас новый способ восстановления дырявых лент.
Архив с двумя TAP
С нулями и единицами.
https://yadi.sk/d/ieLwFqIu3FsS7V
Пробовал оцифровывать данную ленту в 384000 Гц, чтоб лучше глазами зубчики было видно. Не помогло, но тоже имеет право на существование.
Выкладывал выше http://zx-pk.ru/threads/11422-versii...l=1#post904797
Получается зная содержимое тапки и контрольную сумму можно просчитать все варианты этих двух байтов?
Более того, я так понимаю, мог выпасть не просто бит или два. Но и еще, кроме этих битов, могла сдвинуться и вся последующая последовательность на бит или два. Соотв. все байты после критического момента будут отличаться от оригинальной записи. И по контрольной сумме уже ничего не восстановишь.
После каждого файла на данной кассете записан один лишний защитный бит. Это и помогло вычислить, сколько именно бит выпало. Опытным путем я в дырку подставлял разное количество бит и смотрел на результат распознавания, когда в файле получался лишь один, отбрасываемый распознавалкой, как защитный бит.
Файл с единицами.
Прогнан через Tape Recover 2.0
Filename: 000_Noname.tap
00:00-00:05 Code: hangon12 Start: 27000, Len: 24708, Speed: 089-091%, Checksum: OK, OverLen: 001, Rest0: 2, Float0: 6
00:05-02:38 <data> Len: 24710, Speed: 087-091%, Checksum: Error, OverLen: 001, Rest0: 15
Прогнан через Tape_Recover_2.0_SlowAdaptive
Файл с нулями.
Неправда ли, очень стабильный результат?
Через Tape_Recover_2.0_noZeroRestore файл не прогонялся, в резульате уменьшается его длинна на несколько байт.
Заменял я 8 бит, и в итоге из количество сошлось. Данные 8 бит коснулись двух байтов.
Каких видно на скриншоте выше.
Вот и предлагаю попробовать вычислить из контрольной суммы.
Руками я долго буду подбирать.
Значит, нужно делать распознавалку, чтоб распознавала файл с конца, без сдвигов.
А потом накладывать распознаную с начала и с конца.
Это не призыв к действию, это теория.
Советую эту запись перецифровать. Там полно импульсных помех похожих на склейки. Множество мест, не только то, где ты указал.
Иногда такое бывает, когда во время оцифровки виндовс притормаживает и в цифровке образуется склейка.
Чтобы понять, так это или нет, перецифруй заново и станет видно. Если склейки в тех же местах, то это дефект записи. Иначе дефект цифровки.
Вообще, при оцифровке надо не дышать на комп, и уж тем более не заниматься активной деятельностью. Если, конечно, у тебя комп не благонадежный.
https://yadi.sk/d/RW7hLWrG3FtLh9
Перецифровал
Магнитофон вещь аналоговая. у меня длины переоцифровок на пару секунд отличаются.
Bambr, скорее всего не магнитофон, а компухтер дропы сделал и потерял часть сэмплов..
