А сам AY точно рабочий? Может дело именно в нём?
плата приподнята через панельку ау вставлял разные,завтра их проверю на другом компе.
можешь не проверять, дело не в них.
там либо косяк в разводке платы, либо где-то сопля
проверь как следует плату
АУ может влиять на шину данных, проверь все дорожки от проца к ау, прозвони коротыши
далее смотри клок, смотри сигналы управления
порт джойстика вряд ли виноват, раз глюк происходит при подключении АУ
я тоже так думаю ,завтра займусь
И еще один вариант может быть...
может быть одна из микросхем ЛЕ1, ЛА3 или ТМ2(эта вряд ли) просто кокнутая и управление АУ получается неверным и он срет на шину данных поэтому у тебя такие косяки...
вот это скорее всего.
проверь какие сигналы у тебя на BC1 BC2 BDIR подаются
там должно быть
BC2 - 5В
BC1 - 0В
BDIR - 0В
на моей плате такой ошибки нет
привет всем выкладываю фото платок с двух сторон ,ошибки указанные в теме не обнаружил, кз тоже.вечером буду менять микрухи, отпишусь о результате.
ты новые ставил?
давай меняй, должно помочь.
ты проверял сигналы на AY?
BC1, BC2, BDIR?
Надо обязательно проверить, что на них, чтобы быть уверенным, что микруха неправильно работает. Может там и сопля где станет понятно, когда уже пристально на нужную дорожку посмотришь.
BC1 и BDIR должны быть в нуле.
BC2- 5В
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
ошибка, которую приводили, хоть и исправлена, но такое ощущение, что дорожка касается вывода микросхемы... Расстояние маленькое и висит сопелька.
вечером проверю,ставил новые.если честно бред какойто)))
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
ту ошибкупроверил ,кз нет.
