При этом настройки длительности INTa через ini файли или "гуевый" интерфейс ничего не дает (тест выдает длительность на "нижнем" пределе). Иногда, в итоге ставится "дефолтное" значение 32. В пентагон режиме не удается "взвести" галку на пункте порт #FF.
Несколько странно в некоторых программах отрабатывается датчик "защиты записи"..
