А я пока откачусь на 1.28.
fifan, Бросьте плиз 1.28, а то на сайте только 1.29
Сори, сам не нашёл
А я тоже замешкался, забыл куда сохранил прошивку на комп.
1.28 скачал, но на сайте так и не увидел где файлы лежат:v2_dizzy_tired2:
А можно прошиву 1,28 которая на сайте первая помечена как Ewgeny7. А то что-то от Protom ни одну микру не определяет, полевик стоит.
Попробуйте эту, жду результаты, тоже хочу перепрошить.
fifan, С этой прошивкой http://www.8bit.lt/files/ic-tester/fw_v1_29.zip вот так https://yadi.sk/d/ajgoBvlg3Uuqw9
С вашей вообще какой то неадекват. https://yadi.sk/d/kMkftWCl3Uur5J
Точки в версии прошивке нет-померла физически. Полевик стоит.
Переключатель количества выводов правильно установлен?
У меня уже почти 4 года этот тестер работает с 1.28,
единственный замеченный мной косяк - неправильное определение "74150(КП1), [150]" в автоматическом режиме, но если выставить номер вручную, то всё ОК.
Переключатель не ставил-запаял наглушняк. Надо будет другой полевичёк подкинуть ибо этот с какой-то китайской балалайки, могли с маркировкой косякнуть.
