D32-D35 - 555 серия. https://cloud.mail.ru/public/Fuo6/4GecPnCv7
Ужс! Где блокировочники?
Запустил мышку, винт.Осталось дождатся поддержки часиков и ком порта и в принцепи все, комп запущен. На выходных займусь sd читалкой, соберу на макете, после проверки добавлю на плату с исправлениями 8.10.
Повторю вопрос: кто-нибудь с мышью тестировал работу vTR-DOS? Или без мыши. Винт у меня прекрасно работает, мышь прекрасно работает, флопик тоже и, в принципе, всё работает. Но к поведению vTR-DOS есть вопросы. Как и не забываем, что Утюги не у всех запустились)
Прошу сюда написать тех, кто запускал образы .trd из TASiS. А-то получается, что по отдельности все узлы работают, а в целом стабильность работы компа остаётся под вопросом.
Блокировочники запаяны примерно на 3/4 микрух. Сегодня напаял ещё штук 10 + пару толстых электролитов. Пока ситуация не меняется. По факту остаётся напаять штук 30 конденсаторов. Безусловно, исключать что в них дело нельзя. Собственно, об этом я сам и написал пару постов назад. Чтобы закрыть этот фактор в ближайшие дни все микрухи будут покрыты ими, также будт размещено ещё пару электролитов. Поглядим.
И, кстати, как раз на обвязке памяти блокировочники стоят. Другой вопрос, что обвязка снова на HCT. Не уверен, что они нормально работают.
Кстати, с утюгами ещё какая тема: после загрузки там идёт три титульных экрана, гэлэкси прэзэнтс, алекс энд алэкс, название игры. Так вот. На v7.10 эти экраны появляются плавно, происходит смена цвета от тёмных к светлым, также плавно исчезают. Вот. А на новом компе они появляются как будто раза в два быстрее и также быстор исчезают. zorel, у тебя также?
По игре не помню как там происходит, могу попробовать записать в vTR-DOS пару образов, только нужно вспомнить как в tasis с диска на винт образы копировать.
Попробуй записать с дискеты ещё раз образ на винт в тазисе, а потом загрузить его в vtrdos, может из hdd читает с ошибками из-за наводок каких-то.
Под vTR-DOS все прекрасно запускается и мышка работает. Единственно, что нужно учитывать, это невозможность из-под vTR-DOS запустить soft, рассчитанный на работу в памяти свыше 128 Мб, так как при этом может затираться память виртуального диска.
Очень просто. То, что находится в рамдиске сохраняется в TASiS если нажать 'x'. Создаётся образ vtrdimg.trd. Запускается он по энтеру.
Я на семёрке делаю так, запускаю HC с trd образа, после запуска удаляю сам HC и копирую на рамдиск A содержимое дискетки. После этого жму сброс, возвращаюсь в TASiS и там жму 'x'.
Попробую. Но ведёт себя по-разному с одними и теми же образами. При этом, пару недель назад до исправления DOSEN2, /DOSEN2 (их переворачивания) и доработки мыши, vTR-DOS запускал всё стабильно. HC в vTR-DOS я только вот тогда не попробовал (то, что выявил вчера, что он себя самого отказывается стирать в рамдиске с ошибкой "Защита записи"), но вполне допускаю, что это по другой причине вылазит.
Вот. А .trd которые работают, как раз были скинуты с другой АТМ'ки посредством iS-DOS дискеток.
Мой вопрос не в том запускается ли что-то под vTR-DOS. Мой вопрос в том, стабильно ли работает запуск образов *.trd из TASiS? Запускаем TASiS, выбираем *.trd, жмём энтер и образ запускается (или зависает на титульной странице vTR-DOS/вываливается с ошибкой Disc Error). Происходит на холодную и после того как один раз образы стали запускаться, больше проблем не возникает.
