Была такая схема, но только для Сябра.
http://www.специалист-пк.рф/schemes/SyabrScart.png
Ну я тут вот ЧЁ... У меня тут прям вопросики есть. Расскажите мне пожалуйста за номиналы резисторов R26, R27. Чёт я не верю что они на 20К, в стродавние времена они были по 1К. Потом их увеличили до 2К. Ну и по сопротивлению R13 тоже прошу просветить, какой у него номинал?
Порылся в своих запасах, кварца на 8Мгц не нашёл, но есть много на 8,3. Можно его поставить или это критично?
Ответа от знатоков не будет. Тоды сам отвечу, собирал лет 10 назад вот по этой схеме, все номиналы ставил как на схеме. Работает! А вот в новой схеме чёт не пойму с номиналами. Схему десяти летней давности прилагаю. https://disk.yandex.ru/i/CtjjQubnR5wVMg
Не вижу в этом проблемы, R26, R27 это делитель, при малом токе нагрузки неважно 2 или 20 ком, R13 подтяжка 0.33-20к будет работать
работать будет, проблемы могут быть с монитором, частота синхронизации будет выше. LCD телевизоры скорее всего не заработают вообще. На кинескопных может отсутствовать синхронизация. Как вариант, можно попробовать вот такой конвертор https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI если найду подходящий кварц попробую, самому интересно.
Еще проблема с выводом цвета с платы расширения.
При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
Кто может подсказать, направить на путь истинный?
Благодарю!
Господа, это снова я! Вот нет у меня 544уд2 ... просто беда! чем её можно заменить в этой схеме.
Пы.Сы. На аудиофильские форумы прошу не посылать, был там, говорят аналоговнет, советская секретная разработка :smile:
Спасибо добрый человек!
