Из каких-то старых файлов нарыл тест мыши MOUPZY.MAC, там есть описание.
Похоже, это именно про Марсианку.
;*********DRAJWER MANIPULATORA "MISH"****************
; REGISTOR DANNIH MISHI: 177552
;I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0 I
; | | | | | >Sosotoanie chet 'X'
; | | | >Sosotoanie chet 'Y' |
; | | 11 - net peremeshenia
; | |Sostoanie klawishi 1 10 - '+' peremeshenie
; | |-------------------- 01 - ne icpolzuetsa
; | Sostoanie klawishi 2 00 - '-' peremeshenie
; 0 - klawisha otgata
; 1 - klawisha nagata
UKNCBTL Qt версия для Linux в виде AppImage — экспериментальный релиз:
https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q...86_64.AppImage
Проверил под Kubuntu 22.04, работает
Вложений: 1
Небольшое обновление rt11dsk, бинарник для Windows во вложении.
- Если не задано смещение начала дискового образа (опиция /oXXX) то пытаемся определить его автоматически, поиском свова 000240 по смещениям 0, 128, 256. Соответсвенно, убрал проверку на расширение .rtd (там 256 байт заголовка).
- Для команд извлечения файла с диска (e, x) добавлена опция /trimz, позволяющая обрезать завершающие нули в последнем блоке файла -- полезно для извлечения текстовых файлов.
UKNCBTL 2025.1 rev.761
Изменения с версии 2023.1 rev.739:
- Протокол мыши был изменён
- Показ всех нажатий на виртуальной клавиатуре
- Covox на PPU I/O Port A
- Окно списка строк, см. Debug > Display List
- Полностью убрал "On-Screen Display", оказалось не нужно
- Консоль отладчика: команда uXXXXXX YYYYYY для сохранения фрагмента памяти
- Перешёл от 25 фреймов в секунду на 50 фреймов в секунду, но нормально это работает пока только при выключенном звуке
- Точки останова отладчика сохраняются между запусками эмулятора
- Исправил, что при отключенных картриджах окно памяти отдавало данные, теперь делает TRAP 4
- Стабилизирована скорость эмуляции (при отключенном звуке), добавлены скорости 10% и 400%
Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-exe-761.zip
