Спасибо нордук за напоминание как работать в тазисе с виртуальным диском, завтра проверю у себя. У тебя кстати в меню нормально заходит если выбрать загрузку hdd из биоса, или сначало нужно зайти в меню бейсика 128? Вот из-за д71 могут быть проблемы как раз по этому, если конденсатор не поставил тот о котором холод писал, работать может не стабильно, там как раз сигнал dosen через диоды проходит, попробуй там ещё блокировочных конденсатора напаять. .
msd888, тебе тоже спасибо за помощь в поиске ошибок, без твоей помощи ещё долго бы ошибки вылавливали на плате. Я кайфую от работы новой платы) Хоть плата получилась с ошибками, но после внесения исправлений все работает)
Завтра выложу обновлённую схему с исправлениями и поправлю все ссылки с прошивками.
