В данной схеме, т.к 12в питание можно заменить практически любым ОУ общего применения. Лишь бы удобно ставить было.
Добрый день!
Проблема с выводом цвета с платы расширения.
При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
Кто может подсказать, направить на путь истинный?
подключаю клавиатуру PS/2, сначала использовал прошивку с сбросом через PC, в принципе она работала нормально, но переназначить сброс на другую клавишу невозможно (укороченная клавиатура, клавиша DEL находится в низу рядом с курсорными). Попробовал переделку от Serg6845 ( отсюда http://специалист-пк.рф/index4.html ) появилась проблема, при включении активируется NUM LOCK и часть буквенных клавиш становится цифровыми, при этом отключение NUM LOCK не работает. Сталкивался с таким кто?
было такое, выходная ИР1/16 не работала
в дополнение к моему посту выше, скорее всего в этом проблема
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...0315144828.png
сейчас попробую пересобрать
и еще это убрать
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...0315162911.png
и все заработало как надо
как то так
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...88.img5432.jpg
Если кому понадобится, тут выложил готовую прошивку
наверно нужно по контроллеру клавиатуры тоже добавить информацию, по укороченным клавиатурам с NUM LOCK
https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1195652
Подключить Специалист по ч/б выходу, снять РУ5/6 с контроллера цвета, запустить тест Рюмика и проверить память. Их всего 3 штуки.
Попытался загрузить, что нибудь с "магнитофона", ничего не грузится, наблюдаю такую картину,
на выходе операционника без сигнала, постоянно около 5 вольт
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile0.jpg
на выходе операционника с сигналом, немного смещено в плюс
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile1.jpg
на входе транзистора, после резистора, с сигналом, смещено в минус
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile2.jpg
на выходе транзистора, творится что то не понятное, сигнал малой амплитуды с короткими импульсами до 5 вольт
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile3.jpg
может кто подсказать, куда копать?
по выше написанному отбой, это 55 так себя ведет пока команду на загрузку не дашь, в общем до нее все доходит в лучшем виде, но ничего не грузится, нет никакой реакции, может у кого есть правильный мп3 файл с какой нибудь программой?
в общем разобрался, проблема в записи, несмотря на наличие линейного входа записывать диктофон (SONY) нормально не умеет, проблема решилась с помощью более серьезной техники
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...66.img5439.jpg
Ничего в "прошивках" менять не нужно!
