Итак винт на 40Gb подключил , должен быть обязательно на мастер , CD-ROM (SLAVE) и при
форматировании создавать основной раздел FAT32 . Загрузил игру из CD-ROM , пытаемся еще сделать загрузочным HDD . Вот фото собранного уже Pentagon 1024. 2.2
http://s017.radikal.ru/i400/1502/9c/32b75d7077b9t.jpghttp://i004.radikal.ru/1502/3c/eee534b06adat.jpghttp://s017.radikal.ru/i422/1508/bc/673047eb0275t.jpghttp://s009.radikal.ru/i307/1508/3a/1d6d78246a0ct.jpg
Маленькое видео : http://vk.com/video26347535_171008373
Подключен через встроенный РАL кодер.
реализацию часов для спектрума (CMOS-часы по схеме Mr Gluk’а)
нашел ссылку : http://zxbyte.ru/?id=89
http://s010.radikal.ru/i314/1504/ac/c9ab4c909061t.jpg
с помощью платы переходника , для замены дорогой 1287.
буду лепить к пентагону.
Делаем кнопку "нормального" включения на блоке питания ATX для Pentagon 1024 2.2
самый дешевый вариант , PIC16F505 стоит гдето 20 грн.
http://s017.radikal.ru/i428/1504/40/a3ef7a924ff1t.jpg
по этой схеме http://ra4nal.qrz.ru/onoff.shtml
Cхема работает на PIC16F505 , есть индикация 5STB и PS_on , прошивается программатором PICkit-2 lite.
Собрал ещё один пент 22, пофотал в процессе. Профотошопил для подгона под один размер (поганенько получилось правда), но всё для любителей "техно-прона" :)
http://piroxilin.narod.ru/zx/pent22/7sm.jpg
Вот этапы большого пути ... (фоты) :
ПС. какие-же там всётаки тонкие дорожки....
Есть у кого розпиновка разьема пентагона на стандартную клаву и на джойстик ?
Имеется расширенная орелевская клавиатура переделанная по схеме из журнала радио.
На данном пентагоне работают только стандартные 40 кнопок, хотя на других спеках работают все 56 кнопок,
в чем может быть причина
saymon, вы бы хоть схему выложили. скорее всего не работает потому что в данном пентагоне все порты дешифруются как надо, по всем 16 адресным шинам, а не упрощённо по 1-2. хотя могу ошибаться)
Схема самая ходовая Вот тут выкладывал
Эта ж схема не требует дополнительных сигналов , работает по стандарту 5+8.
Ничего замудренного нет.
saymon, а я вижу в схеме кучу адресных шин, которые используются. так что...
и ещё, z-контроллер отключает обычную клавиатуру. его надо выдернуть либо залить в него особую прошивку, тут в теме есть.
У меня не установлен ни Z контроллер ни ZXMC которые могли бы блокировать порт клавиатуры,
Но тогда бы при их установке и стандартные 40 кнопок не работали бы.
Попробую Кое озадачить)
